 Заголовок сообщения: Герметик для бескамерки
СообщениеДобавлено: 08 дек 2012, 20:23
Прошу совета! Какой герметик лучше использовать для бескамерки ? Такой, что со временем не присыхает к ободу. Thank you! :du_ma_et:
 Заголовок сообщения: Re: Герметик для бескамерки
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 00:33
Вообще-то, если диск чистый и резину при разбортировании не пошкрябал, то никакого герметика не требуется. В противном случае, в прежние времена, по ободу мазали малость разведённой сырой резиной, что применяется для вулканизации камер. И утечка прекращалась и помнится, ничего не приваривалось. Только вот на мототехнике это я лично не применял, не довелось как-то, а на легковушках, там бортировка механизирована и даже если есть приварка, то она по любому не сварка и отходит без проблем.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 18:49
Я в ступоре! Все просмотрел и не раз. Обод чистейший, бескамерка без изъянов, Продул , прочистил,накачал, обмылил лёгкой пеной - ни малейшего пузырька ( сосок тоже). Через двое суток замечаю падение давления. Колесо стояло -без нагрузки и при комнатной температуре. Замена золотника ничего не дала(деффект повторился).Дальше-только одна мысль-применить герметик, а я противник всяких подкладок и вставленых спичек.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 20:52
А в покрышке есть шнурки, которыми были заклеены старые дырки? Со временем шнурки пропускают воздух, проверено.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2012, 22:41
Шнурки ещё не применял, т.к. не было необходимости. Бескамерка относительно новая, тайваньская.Качество-gut. Скутеру 1 год и эта проблема меня сопровождает с самой покупки скутера. Уже опускал колесо в воду - чисто!? Где в каком месте микропоры, так и не выявил. Далеко от дома не езжу(до 100км туда и обратно), но возить с собой насос ... - полезное место занимает. :nez-nayu:
Извиняюсь за не полную инфу в вопросе. :uch_tiv:
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 01:51
Только хотел про водную ванну сказать, а ты уже вроде как применял....
В гараже у нас была специально ёмкость с водой, так при сомнительных моментах в неё камеры довольно плотно накачанные притапливали и медленно проворачивая осматривали. С бескамеркой сложней... У нас положенное давление до 2 атмосфер. Попробуй дать 3 и утопи в ванной совсем подгрузив чем-нибудь тяжёленьким и посиди рядом малость. Даже микротрещина должна дать знак.
С одной стороны не увидишь, переверни и снова утопи и нагрузи и снова дай полежать. Должна дырка себя показать! Просто так воздух уйти не может. Когда утечка проявится, там уже проще будет. Кстати, в металле обода тоже может быть микротрещина, так что будь внимателен.
СообщениеДобавлено: 11 дек 2012, 17:19
явится, там уже проще будет. Кстати, в металле обода тоже может быть микротрещина, так что будь внимателен.[/quote]
Всё ОК!!! Прочти сообщение в личке :ta_n_cor:
