СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 12:21
Транспорт: Kymho 150кубов ( водяное охлаждение)
Добрый день все, помогите со скутером кумхо, постоянно плавают холостые обороты, что может быть? У меня скутер 150 кубов, водяное охлаждение, пробег 4 тысчи км., карбюратор почистил, воздухан почистил. Сделал все возможное)
Не помогает, а еще когда даешь ему просраться и останавливаешься, он вроде как ровно начинает работать, но секунд через 30 опять плавает... Уже запарился искать причину) Помогите люди добрые) :bra_vo:
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 13:50
rastiuz11 писал(а):
Добрый день все, помогите со скутером кумхо, постоянно плавают холостые обороты, что может быть? у меня скут 150кубов водяное охлаждение пробег 4 тысччи км. карб почистил, воздухан почистил. сделал все возможное) не помогает. а еще когда даешь ему просраться и останавливаешся, он вроде как равно начинает работать, но секунд через 30 опять плавает... уже запарился искать причину) помогите люди добрые) :bra_vo:
-завышен уровень в поплавковой камере карбюратора. Чуть уменьшить.
или
-дышит впускной клапан. Сними с карба патрубок от воздухана. Подставь ладонь и зай газу -Брызги на ладонь летят? Если летят -смотреть, притирать регулировать клапана.
Или
-где то сосет воздух. Впускной коллектор. Карб. Патрубок воздухана. Корпус воздушного фильтра.
Почитай здесь: viewtopic.php?f=2&t=1848 Может что полезное найдешь...
СообщениеДобавлено: 11 апр 2014, 21:50
спасибо завтра буду пробовать) что получится отпишусь) кстати вот еще такая проблемма существует, при старте немного потдергивает, есть предположение, что плавают обороты и сцепление перегриваеться, потому что колесо то крутиться то нет) трансмиссию разобрал там все супер идеальном состоянии, ток вот колокол синюшный... может я в чем то ошибаюсь, подскажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 05:33
А само сцепление разбирал? Пружинки на колодках смотрел? Пыль внутри крышки картера замасленая или сухая? Может в колоколе сцепления полно пыли от ремня? Может и ремень износился и при старте буксует, а потом дергает. Вчера человеку смотрел трансмиссию - ремень 14мм всего(положено 17), торк заклинило ремень сожрало. А приехал человек с неисправностью -"лапка назад самостоятельно не возвращается. Наверно пружина лопнула -заменишь?"...
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 07:45
в том то и дело что все отлично там, может столбики на которых колодки ходят грязные, а так когда холодный двигатель не дергается... а как чуть нагреется есть дерганья, пружинки целы, думаю все же опять разобрать и все хорошенечко промыть) надеюсь будет толк)
СообщениеДобавлено: 12 апр 2014, 09:28
Если на не прогретом двигателе все нормально(когда еще электроклапан не закрылся), значит бедная смесь...
Какой цвет нагара на свече сейчас?
В любом случае это не правильная смесь...
СообщениеДобавлено: 14 апр 2014, 08:43
las огромное спасибо)
СообщениеДобавлено: 19 апр 2014, 15:08
Все я зделал) проблема заключалась в электроном обогатителе) поменял и все обороты стабильны)
