 Заголовок сообщения: Скутер PGO 100 bubu
СообщениеДобавлено: 03 мар 2014, 18:22
Транспорт: pgo 100 bubu
Подскажите пожалуйста, какой размер ремня вариатора на скутере PGO 100 bubu.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер PGO 100 bubu
СообщениеДобавлено: 08 мар 2014, 14:03
Транспорт: Honda Tact Af-30
Пункты репутации: 175
Очень редкая модель в наших краях. Тут нужно смотреть только в европейских каталогах или найти руководство по эксплуатации и ремонту. Я уверен, что такое существует, но не на просторах рунета и не на русском языке. Поэтому остается только скачать руководство на англ языке и оттуда черпать информацию.
Скутер - транспорт для души.
 Заголовок сообщения: pgo 125 bubu
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 06:44
начало стучать в районе вариатора ,звук глухой как трещетка что может быть ??
 Заголовок сообщения: Re: pgo 125 bubu
СообщениеДобавлено: 06 июл 2014, 11:27
-открой да посмотри...
-ну и... какой ремень должен стоять, выяснил?... Какой поставил?...
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 12:29
Какой ремень родной незнаю ,поставил ремень какой нашол,вроде тянет хорошо 100 км /ч легко идет , вот насчет стука незнаю ,снял крышку , снял вариатор, завел но звук остался как будто швейная машинка работает ,клапана зазор нормальный ,просто незнаю как стучит вал , как можно проверить коленвал думаю стучит шатун ,какой вал подходит на эту модель
СообщениеДобавлено: 11 июл 2014, 19:19
-какой размер ремня поставил?
-нет понятия "клапана зазор нормальный" -только в цифрах -СКОЛЬКО?
-крутить за вариатор в право \в лево... если лязг есть -значит шатун...
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 18:38
ремень поставил 762.22.30
зазор клапанов 0,1мм
вариатор кручу туда-сюда лязга нет какоето жужение??
внизу на картере написано -С206201 хочу узнать это марка двигателя ??или нет!
СообщениеДобавлено: 17 июл 2014, 19:23
-ну наверно для впуска это много... 0.06-0.08 будет нормально... возможно и меньше можно... скорей всего он и стучит...
