СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 21:26
Транспорт: SYM Jet 4/50
Парни, помогите.
SYM Jet 4 50cc 4-х тактник. 3 года;пробег 3,5 тыс км; хорошее состояние.
С сентября прошлого года такая беда:
Заводится нормально, холостые тоже норма.
Сажусь, даю газу, обороты почти не набирает, еле едет 3-4 км/ч, потом глохнет.
Заводится опять нормально, холостые норм, далее см. выше.
До этого никаких проблем не было.
Все фильтры менял, мыл, чистил. Без воздухана все то же самое...
Свечу менял на новую (искра визуально хорошая).
Компрессия в норме, вариатор тоже (ремень, ролики).
Масла менял, бензин только 95 Московский.
Карбюратор вскрыл - визуально идеально чистый, как новый. Трогать не стал, так как большинство "спецов и знатоков" говорили, что беда в зажигании.
Подскажите, что делать, куда лезть или к кому обращаться?!!
Скоро сезон, а я на даче летом только на нем...
СообщениеДобавлено: 20 фев 2016, 23:28
Карб готовит неправильную смесь -слишком бедная или богатая.
Стартовать после хорошего прогрева. Холодный с неотрегулированым карбом, развивать достаточные обороты не будет. Зазоры клапанов стоит проверить.
Визуально -не оценка. Разобрать всё, что откручивается у карба и промыть . Заливай "92"-й.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2016, 15:26
Спасибо, попробую
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
