На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 20:20
Транспорт: Сим басикс
Пункты репутации: 200
Alex Push писал(а):
Крутая техника. Кто делал? Основа какой мотоцикл? Что-то знакомое... или сборный? P.S. sorry ..., что не в тему.
Рама самодельная из профильной трубы, гусеницы- это одна гусянка от бурана разрезаня вдоль, катки и ведущие звезды от бурана тоже, двигатель 157qmj с реверсом (модификация для квадроцикла), редуктор от инвалидки, поворот дифференциалом, тормоза гидравлика диски от велосипеда сдвоеные, суппорта от скутеров, бак и сиденье- это верхняя часть рамы мопеда карпаты, отрезаная от мопеда, и привареная к раме снегоуборщика. ))) На фото еще нет отвала снегового. Делали специально чтобы снег чистить на автодроме и площадке перед сервисом. Очень удобная штука.
СообщениеДобавлено: 14 ноя 2021, 20:45
Транспорт: BAJAJ BOXER 150 X
Пункты репутации: 378
Спасибо за информацию, нравятся мне "самоделки", душевная техника. Удачи Вам.
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 17:42
Сегодня занялся рамой. Срезал все ненужные кронштейны. Из трубы загнул загогулину под седло, отрезал укосины, все установил, приварил. Прикинул бак от китайского стационарника- чотко встает под сиденье. Задний фонарь оставлю родной, фара светодиодная. Сейчас вопрос в крыльях. Хочу поставить низкие глубокие крылья, но даже примерно не могу прикинуть от чего. У мотоциклетных радиус большой. От мини-риги наверное подошли бы, но их еще поискать, да и узковаты они будут для этих колес. Короче думаю.
1637072705014.jpg [ 801.49 KiB | Просмотров: 22727 ]
1637072705008.jpg [ 756.33 KiB | Просмотров: 22727 ]
1637072705011.jpg [ 683.88 KiB | Просмотров: 22727 ]
1637072705001.jpg [ 537.56 KiB | Просмотров: 22727 ]
1637072705004.jpg [ 684.57 KiB | Просмотров: 22727 ]
СообщениеДобавлено: 16 ноя 2021, 21:14
Сам сейчас собираю самоделку на базе 139-го рассчитанного на жару 40++ (живу на Нижней Волге этим летом такая температура и выше была не редкость, а в среднем 35++ и это в тени) стоковые скутера на такую температуру не рассчитаны, перегрев). Принудительное электро охлаждение и т.д.. Учитывая то, что дождей практически нет, переднее крыло короткое, - модифицированный задний подкрылок скутера. Способ крепления - короткий анкер на 20?? в отверстии рулевой колонки, в болту которого высверлил и нарезал резьбу на 5-ть. И две оттуги. Резиновая шайба - амортизатор скейта. Может пригодится.
Screenshot_20211116_212134.jpg [ 444.33 KiB | Просмотров: 22723 ]
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2021, 18:07
Сегодня выходной, пошел в гараж. Установил окончательно бак. Прварил ответную часть шарнира сиденья, и восстановил работоспособность замка на сиденье. Сейчас сидушка штатно откидывается, под ней заливная горловина бензобака. Дальше повертел в руках подкрылок прикинул, отрезал от него несколько лишних выступов, и прикрутил на место. Причем на штатные кронштейны. Получилось неплохо, и теперь уже не надо думать про переднее крыло, просто нужно купить штатное, чтобы все было в одном стиле. Потом вырезал из листа алюминьки 4 мм полик под ноги. Вырезал пока начерно, надо ещё зачистить кромки и придумать что то чтобы ноги не скользили. В общем внешний вид практически готов, остается только доварить кронштейны под электрику, потом буду разбирать, зачищать шви и красить. С цветовой схемой тоже уже определился. Думаю будет просто пушка!
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 05:43
Фото. Вчера чото не мог вставить.
1637505975595.jpg [ 848.92 KiB | Просмотров: 22674 ]
1637505975585.jpg [ 798.25 KiB | Просмотров: 22674 ]
1637505975592.jpg [ 684.3 KiB | Просмотров: 22674 ]
СообщениеДобавлено: 22 ноя 2021, 15:06
Процесс продолжается))) сегодня снял переднее колесо, выбил подшипники, чтобы поменять, а то люфт был. Выяснилось что похоже я первый кто снял переднее колесо с этого скутера- гайка и ось блестят внутри как новые, а вот подшипники вхлам конченые. Подшипник кстати в этом колесе- 6201. Завтра куплю, поменяю. Потом изготовил из картона макет кожуха охлаждения цилиндра. Завтра на работе его разверну, перенесу на лист тонкого алюминия вырежу, загну и склепаю. Купить оригинальный не представляется возможным. В наличии нигде нет, даже за конскую цену. Еще сегодня срезал с руля лишние кронштейны, и поставил ручку заднего тормоза. Сейчас надо как то замерить какой длины нужен трос.
1637581924388.jpg [ 834.7 KiB | Просмотров: 22670 ]
1637581924396.jpg [ 414.94 KiB | Просмотров: 22670 ]
1637581924401.jpg [ 604.06 KiB | Просмотров: 22670 ]
СообщениеДобавлено: 23 ноя 2021, 18:00
Сегодня на работе слепил из тонкой алюминьки самодельный кожух охлаждения, вечером полез в интернет, опять забил в поиск этот кожух, и нате- нашел бу на авито всего за 1000 рублей! )))))
Купил.
СообщениеДобавлено: 01 дек 2021, 15:57
Приехал кожух охлаждения цилиндра :-)
1638363188614.jpg [ 522.87 KiB | Просмотров: 22618 ]
СообщениеДобавлено: 04 дек 2021, 14:55
Сегодня сварил из старго багажника новый. Сделал его меньше. Окончательно закрепил задний фонарь. Сьездил в магазин, прикинул сколько денег на покраску. Остается крыло переднее найти, и можно разбирать красить.
1638618608315.jpg [ 883.85 KiB | Просмотров: 22605 ]
СообщениеДобавлено: 17 дек 2021, 12:24
Сегодня адаптировал фильтрбокс от Хонды лид 90 к своему франкенштейну)))
1639155749158.jpeg [ 502.93 KiB | Просмотров: 22562 ]
СообщениеДобавлено: 21 дек 2021, 17:53
Сегодня установил на раму выносной бензокран, разобрал мопед и покрасил. Красил баллончиками, много-много тонких слоев с промежуточной просушкой. Глушитель в три слоя черной термостойкой краской. Вроде неплохо получилось. В следующие выходные начну собирать.
1640097829138-min.jpg [ 536.35 KiB | Просмотров: 22540 ]
1640097829126-min.jpg [ 503.24 KiB | Просмотров: 22540 ]
1640097829135-min.jpg [ 640.7 KiB | Просмотров: 22540 ]
1640097829133-min.jpg [ 491.07 KiB | Просмотров: 22540 ]
СообщениеДобавлено: 22 дек 2021, 16:29
Сегодня подсобрал. Остались мелочи всякие, крепеж кое какой докупить, переднее крыло и проводка.
1640179317630-min.jpg [ 528.78 KiB | Просмотров: 22521 ]
1640179317624-min.jpg [ 514.14 KiB | Просмотров: 22521 ]
1640179317635-min.jpg [ 614.69 KiB | Просмотров: 22521 ]
СообщениеДобавлено: 27 дек 2021, 20:05
Сходил сегодня накидал начерно проводку. Все что надо работает, завтра заберу на работе левый пульт с какого то китайца валяется, удалю с него все пиктограммы, и поставлю на мопед. Этим пультом будет включаться-выключаться свет с габаритами, и глушиться двигатель.
1640623325930-min.jpg [ 563.53 KiB | Просмотров: 22492 ]
1640623325922-min.jpg [ 439.64 KiB | Просмотров: 22492 ]
СообщениеДобавлено: 29 дек 2021, 18:53
Вчера приехало крыло, сегодня сходил прикинул его, отрезал лишнее и прикрутил. Еще немного допилить, и покрасить. Ну и проводку собрал окончательно. Поставил слева пульт, переключатель дальнего-ближнего включает свет, а переключатель поворотов глушит двигатель. Вся проводка на разьемах, соединения пропаяны, и все забрано в гофры. Все равно проводов получилось многовато)))))
1640792374574-min.jpg [ 666.87 KiB | Просмотров: 22463 ]
1640792374569-min.jpg [ 765.02 KiB | Просмотров: 22463 ]
СообщениеДобавлено: 03 янв 2022, 15:32
Сходил сегодня в гараж. Сделал передний кронштейн крыла, просто загнул его из электрода, нагрузки на него не будет, он просто будет гасить вибрацию. Потом прикинул что крыло сзади коротковато, и вся грязь будет прямо в лицо лететь))) вырезал брызговик. Ну и в конце покрасил. Красить хотел в два цвета, основной белый, и потом две зеленые полосы вдоль нанести, но пока белым красил, решил проверить как она с зелёной сойдется. У меня там после покраски руля осталась железяка выкрашеная этой белой краской, краска уже встала, и я на нее брызнул зеленой из балончика. Короче сразу все вспучилось:( в общем крыло будет просто белое.
1641212427066.jpg [ 628.66 KiB | Просмотров: 22431 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 15:15
Транспорт: без колесный
Пункты репутации: -92
в какой мотор в Мопед Симсон Эндуро С51Э 2 или 4 тактний
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 16:12
Ну в общем проект закончен. Остались еще кое какие мелочи, но это наверное уже весной доделаю перед сезоном. Белое переднее крыло получилось скучновато, наверное закажу наклейку SYM в цвет рамы, наклею чтобы как то разбавить белый, а то его спереди слишком много. Ну или перья вилки покрашу в зеленый, тоже может неплохо получиться.
1641301283991.jpg [ 878.21 KiB | Просмотров: 22419 ]
СообщениеДобавлено: 04 янв 2022, 16:15
Вы наверное темой ошиблись, но отвечу что на этом Симсоне - 2-х тактный.
