| Daelim Tapo барахлит свет при движении... https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=1256 |
| Автор: | jozhuk [ 24 май 2013, 18:59 ] |
| Заголовок сообщения: | Daelim Tapo барахлит свет при движении... |
Скутер Daelim Tapo 50 - оборудован идентично Honda Dio. При движении вечером, свет горит неочень, но часто стаёт моргать и светить ярко, и опять светит тускло! Что за проблема где искать? Зарание благодарен!И ещё одна проблема - падают обороты двигателя когда включаю свет! |
| Автор: | Slaviks [ 24 май 2013, 20:57 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Daelim Tapo барахлит свет при движении... |
Плохой контакт лампы с ... , либо где-то в проводке. Из-за этого броски тока и падение оборотов. |
| Автор: | jozhuk [ 25 май 2013, 00:34 ] |
Slaviks писал(а): Плохой контакт лампы с ... , либо где-то в проводке. Из-за этого броски тока и падение оборотов. А реле-регулятор не может быть виноват? |
| Автор: | Slaviks [ 25 май 2013, 11:27 ] |
jozhuk писал(а): Slaviks писал(а): Плохой контакт лампы с ... , либо где-то в проводке. Из-за этого броски тока и падение оборотов. А реле-регулятор не может быть виноват? И он -тоже, но это- вторично. Сначала надо обеспечить надёжный электроконтакт в проводке и соединениях - это Главное в электронике. |
| Автор: | vladimir1971 [ 25 май 2013, 13:26 ] |
на любо технике где карбюратор а не инжектор и моно инжектор при включения электро приборов ведет к снижению хх оборотов это же дополнительная нагрузка на двигатель ! |
| Автор: | jozhuk [ 01 июн 2013, 12:30 ] |
vladimir1971 писал(а): на любо технике где карбюратор а не инжектор и моно инжектор при включения электро приборов ведет к снижению хх оборотов это же дополнительная нагрузка на двигатель ! Раньше такого не наблюдалось.... |
| Автор: | jozhuk [ 01 июн 2013, 12:33 ] |
Теперь на заглушеном двигателе поворотники от акб мигают хорошо, а находу такое впечатление, что акамулятора нет, и повороты не мигают а светят, и еле пищат? В чом может быть проблема? |
