 Заголовок сообщения: SYM GTS250 хлостой ход
СообщениеДобавлено: 15 авг 2013, 12:50
Транспорт: SYM GTS250
Здравствуйте.
После того как пропал хлостой ход - был промыт карбюратор, затем после пробега ~150км, скутер заглох и не заводился. После замены датчика холла (в сборе с генератором) скутер поехал, но с потерей мощности на разгоне. Через день опять пропал хлостой ход и не работал компьютер (спидометр, температура, бензин) со всеми горящими ячейками табло и за 2 дня простоя сел аккомулятор. С проводами скутер завелся, комп заработал после отключения АКБ. Затем после проверки проводов на предмет утечки и замены АКБ на новую скутер завелся. Набор мощности нормальный хлостые около 1000 (нормальные 1500) и появилось чихание при сбросе газа. Помогите где искать проблему?!
 Заголовок сообщения: Re: SYM GTS250 хлостой ход
СообщениеДобавлено: 18 авг 2013, 23:38
Чихает в глушитель или в карб?
СообщениеДобавлено: 22 авг 2013, 09:08
Здравствуйте. Чихал в глушитель. Прошу извенить за беспокойство - проблема решилась. Винтом регулировки увеличил хлостой ход - пропало чихание, а после долива охлаждающей жидкости(оказалось меньше нормы) стал нормально прогреваться и ровный хлостой ход.
