| Размер ремня на скутере 150 кубов, водяное охлаждение https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=28&t=2162 |
| Автор: | rastiuz11 [ 14 апр 2014, 20:20 ] |
| Заголовок сообщения: | Размер ремня на скутере 150 кубов, водяное охлаждение |
Помогите кто чем может, у меня проблемма с ремнем вариатора, износился чуток, ну как чуток, прилично) как определить родные размеры? Помогите кто чем может. |
| Автор: | las [ 15 апр 2014, 03:58 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Размер ремня на скутере 150 кубов, водяное охлаждение |
rastiuz11 писал(а): Помогите кто чем может, у меня проблемма с ремнем вариатора, износился чуток, ну как чуток, прилично) как определить родные размеры? Помогите кто чем может. -На ремне написаны размеры... Посмотри... -Какой двигатель -марка? -Какая сейчас ширина в мм? -поиск рулит... |
| Автор: | rastiuz11 [ 15 апр 2014, 09:14 ] |
да там что то много цифр... ну сегодня разберу померию и фото в студию |
| Автор: | rastiuz11 [ 15 апр 2014, 21:20 ] |
Как же заело это дерганье... думаю что пружинка какая то мозги епет, при старте перкдергивает и когда перестает то писк металический в конце... если не найду почему, буду менять нахрен все подряд.. |
| Автор: | las [ 16 апр 2014, 04:12 ] |
rastiuz11 писал(а): Как же заело это дерганье... думаю что пружинка какая то мозги епет, при старте перкдергивает и когда перестает то писк металический в конце... если не найду почему, буду менять нахрен все подряд.. -ты описал бы правильно и подробно проблему... Глядишь, чем и поможем... А менять все подряд всегда успеешь... |
| Автор: | rastiuz11 [ 16 апр 2014, 09:36 ] |
А видео можно выложить сюда? Вобщем так сожусь на мопед начнаю ехать, хоть много газу хоть мало, но в начале движения мопед потдергивает и со стороны вариатора( где центробежное сцепление слышен писк, потом едет нормально, без дерганий... и всегда когда трогуюсь все повторяется... |
| Автор: | Admin_F [ 16 апр 2014, 10:03 ] |
rastiuz11 писал(а): А видео можно выложить сюда? Видео заливаешь на ютуб, а сюда кидаешь ссылку. По описанию очевидно, что проблема в сцеплении. Возможно износ накладок, оторвалась одна из пружинок сцепления или масло с грязью попало на колокол, отсюда и подергивания.
| Автор: | las [ 16 апр 2014, 14:51 ] |
rastiuz11 писал(а): А видео можно выложить сюда? Вобщем так сожусь на мопед начнаю ехать, хоть много газу хоть мало, но в начале движения мопед потдергивает и со стороны вариатора( где центробежное сцепление слышен писк, потом едет нормально, без дерганий... и всегда когда трогуюсь все повторяется... -или ремень буксует. Пора менять... -или смотри сцепление. Колодки, колокол. Может масло попало, может пыли много, может пружинка лопнула... Перед сборкой все промыть, продуть, необходимое смазать... |
| Автор: | rastiuz11 [ 16 апр 2014, 21:33 ] |
все сделал четко, вот фото ремня)) ток в нете пошарил ни где нет, а размеры нашел, ток почеиу то у меня 6720 а оригинал для него 6700, что то засмущало) так вот)) и где найти его фиг его знает) |
| Автор: | las [ 17 апр 2014, 04:12 ] |
rastiuz11 писал(а): все сделал четко, вот фото ремня)) ток в нете пошарил ни где нет, а размеры нашел, ток почеиу то у меня 6720 а оригинал для него 6700, что то засмущало) так вот)) и где найти его фиг его знает) -это серийный номер(по каталогу), а размеры где? -размеры не всегда должны совпадать... Ремень можно подбирать. Например на Ямахе -780,782,788, 790,800,804... Все зависит какой варик и торк поставишь. |
| Автор: | rastiuz11 [ 17 апр 2014, 09:19 ] |
размеры ремня 799мм длинна, 19мм ширина, 9.5мм высота и 28градусов угол, оригинальные размеры) от чего попрет?) |
