СообщениеДобавлено: 09 июн 2022, 21:36
Транспорт: Kymco super 8 50 4t
Не едет больше 30 километров, с места не тянет совсем
Про горку я уже молчу, поршень стоит новый ,голова и клапана тоже новые ,зазоры все выставлены правильно , я его таким купил и может что-то стоит не родное потому как крышка плохо закрывается а когда стоит бендикс то и вовсе зазор и крышку не закрыть , камутатор я тоже поменял на новый но он всеравно не едет больше 30 , но если на подношке стоит и дать газ то обороты набирает и чувствуется что явно больше 30 ,но как только ставишь на колеса и обороты и тяга пропадают, карбюратор тоже новый все чисто ничего не забито,а совсем забыл когда прреключаешь свет на ручке это влияет на обороты ,помогайте люди добрые где искать и вчем проблема я уже замучался ,вариатор ремень и ролики тоже новые
 Заголовок сообщения: Re: Kymco super 8 50 4t
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 06:45
Транспорт: Gryphon Sting 80
Пункты репутации: 172
1. Новый или с рук
2. проверка свечи
3. Коммутатор наличие глушилки также в глушителе
4. Сцепление если не новое то глянь разбери там пружина
5. Фото дай крышки а то долго играть в угадай но и после чего это все произошло как бы. Есть догадка что втулка на переднем вариаторе не плотно стоит или слишком длиннаяили у бендикса резинки в пазе нет .
6. Не тюнингованные китайцы 4т все в горку плохо прут если ездок тяжелый.
У меня тоже был полтиник но после замены поршневой в комплекте теперь не заморачиваюсь с весом около 90кг, по прямой 65-70 в тяж горку 50., на мкаде проверенно.)
7. Интересно зачем так капитально все менять? Неужели с нуля собераешь
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 08:54
Брал бу , из списка всё проверенно кроме генератора вот сегодня буду менять и его
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 09:40
Резинка на бендиксе стоит брал с соседнего мопеда на нём все закрывается ставлю в этот крышка не закрывается
СообщениеДобавлено: 10 июн 2022, 22:33
Стало понятно что дело в проводке и самое плохое что я не электрик а чьи-то руки там все переделали , как вернуть все обратно ?? Или хотя-бы какие провода и куда от камутатора и регулятора напряжения
СообщениеДобавлено: 07 июн 2023, 10:46
Транспорт: Kymco Super 8 50 4t с головой 80см3
Доброго времени суток!
Подскажите, плз, где копать: Kymco Super 8 50 4t с головой 80см3.
После стоянки, скажем 30 мин, плохой запуск. Необходимо маслать ручкой газа приличное количество раз...
Поменял карбюратор - проблема не ушла.
Что еще можно/нужно посмотреть?
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 08:13
Транспорт: Racer BWS QMB 139
Пункты репутации: 391
Mazdaich, если замена карбюратора не помогла:
зазор клапанов.
не подсасывает ли где воздух во впуск.
компрессия упала.
Это верно что у Вас голова 80см, или объем цилиндра?
