Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 33 ]
На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Температура двигателя скутера
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 04:00
berdyanec писал(а):
Качество китайское, наверное такие кольца и поставили при сборке, хотя тянул нормально.
Масло- полусинтетика 10W40. Заменялось согласно мануалу.
Скорее всего, дело в низком давлении масла. Не раз читал, что на малых оборотах, двиг греется сильнее. А как с этим бороться? :nez-nayu:
-я перечислил причины...
-считаю что нужно ездить на пониженной скорости... на оборотах не менее 5-7 тысяч... если нет возможности -замени ведущую звезду на меньшую. или ведомую на большую...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 16:54
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
Спасибо, за совет!
Менять звездочки не могу, поскольку, иногда приходиться ездить на большие расстояния, до 200 Км. по асфальту. :du_ma_et:
И вот тут, возникает несколько вопросов.
Почитал мануал по своему аппарату. Замерял диаметр поршня, а он 45 мм. Болтается в цилиндре. (цилиндр и поршень, сняты).
То есть, никак не 39 мм, который должен быть изначально на новом 50 куб. движке.
47 мм. ближе. А это уже 72 кубика.
Переходим к вопросам.
1. Если на поршне и гильзе, есть небольшие, неглубокие царапины, можно ли ограничиться заменой комплекта колец, учитывая, что сейчас, зазор в стыках колец, порядка миллиметра?
2. Как увеличить производительность маслонасоса? Применять более густое масло, или доработать сам насос? И стоит ли менять поршень, на больший размер, если родной подклинил? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 17:04
2. Как увеличить производительность маслонасоса? Применять более густое масло, или доработать сам насос? :nez-nayu:
-да они приходят и 39мм, и 44мм, и 47мм, и 50... а в доках все 50сс... и наклейки 50...
1-если не большие -гильзу затереть 600 кой... поршень заменить...
2-хорошее, качественное масло 15W40... и своевременная замена... при тяжелых условиях уменьшить сроки на половину...
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 17:32
Еще вопрос.
Если я куплю новый поршень, нужно ли будет его разворачивать под палец? И должен ли палец "садиться" с натягом в поршень? :nez-nayu:
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 17:40
А по поводу масла 15W40, так хрен найдешь! Только 10W40.
А летом, при поездке по песку, движок перегревается, масло разрежается. И масляный насос уже не может подать достаточно смазки к ЦПГ.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 17:44
-с натягом... ну немного подогрей при установке -если возникнет проблема...
-это правда... но в хороших авто магазинах есть... да и у них заказать можно... брать сразу 4л.
СообщениеДобавлено: 10 окт 2014, 17:50
Еще раз, СПАСИБО!!! :dr_ink:
Ни гвоздя, ни жезла!
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 11:51
Транспорт: Benzhou fighter 50
fyodorg писал(а):
в общем прослеживается такая штука-
поехал съездил на небольшой подъем, сам подъем был 100м, и проехал от дома метров 400- на подъем температура поднялась на 10гр(с 60 до 70), после обратной поездки(и следовательно спуска) температура поднялась на 20гр)(с 70-90)-в общем это можно списать на постепенный прогрев движка, но в следующую поездку повторилось тоже самое.Вывод- лучше движок крутить посильней, лучше будет обдув и соответственно лучше будет охлаждение, правда как это состыковать с обкаткой, когда нельзя быстро ездить, не знаю.
З.Ы. вот в общем то и понятно (1 сообщение в теме) почему на подъеме у меня было 85, а после спусков темп поднималась до 95.
А я думал что моя жена чемпион по выносу мозга :-)
СообщениеДобавлено: 23 окт 2014, 12:06
На спуске вы непроизвольно, по дорожной ситуации, едете на сброшенном газе и смесь получается несколько обеднённая, сгорающая при более высоких температурах. Может быть излагаю не совсем грамотно, но разумный должен понять ход мысли. При затяжном спуске в таком случае двигатель вполне может несколько перегреваться. Сам живу в районе сильно пересечённой местности и бывало замечал что после длительного спуска со сброшенным газом двигатель слегка "чудил".
А у меня наоборот после долгого затяжного подъема глохнет....
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 04:14
-тепловой прихват...
1-не пройдена обкатка как положено.
2-не настроены клапана.
3-не настроен карб.
4-ну и трансмиссию перестроить. чтобы движке крутиться легче было...
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 11:09
Допускаю что обкатку никто не делал и вваливали ему по самые зеркала. Выход один видимо, менять ЦПГ?
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 14:34
Пункты репутации: -30
GranTurizmo, как минимум кольца
СообщениеДобавлено: 24 окт 2014, 15:28
-при тепловом прихвате, как минимум -поршень... возможно и ЦПГ полностью...
