 Заголовок сообщения: Скутер заливает с обогатителем
СообщениеДобавлено: 08 окт 2018, 12:52
Транспорт: Honda dio 18
Помогите пожалуйста,какая-то непонятная фигня происходит,подключаю электро-обогатитель поднимаю на заднее колесо,и его заливает,снимаю обогатитель,перестает заливать,что только не делал,карбюратор менял,пытался настроить иглу на обогатителе,настраивать карбюратор,все равно одна и та же песня,помогите пожалуйста,может кто сталкивался с такой проблемой.
P.S Бак вверху
 Заголовок сообщения: Re: Проблема
СообщениеДобавлено: 27 апр 2019, 19:02
Пункты репутации: 2350
Пусковой обогатитель должен закрываться после 3-4 мин после заведения двигателя.То есть цилиндр с иглой к концу прогрева (как раз на исходе 3-4 мин) должен выдвинуться из обогатителя на минимум 4,5 мм.Он выдвигается? Возможно,потребуется регулировка этого выдвижения.
