На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Самоделки (видео)
СообщениеДобавлено: 08 янв 2021, 22:18
кулачки, судя по всему это колодки?, они есть легкие и тяжелые - что на что ты поменял?
ремень, какой был? и какой поставил?
груза, какие на какие?
торк ревизировал?, состояние пазов, штифтов (роликов, зависит от конструктива - есть штифты, а есть ролики), износ втулки подвижной щеки.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 15:06
Транспорт: Самоделка на 139qmb
Пункты репутации: 40
https://youtu.be/tmv1j0MCErs
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 15:07
https://youtu.be/MVkczBVbMpE
СообщениеДобавлено: 22 янв 2021, 15:08
https://youtu.be/clJ7cCSc7ZU
СообщениеДобавлено: 23 янв 2021, 22:11
Транспорт: BAJAJ BOXER 150 X
Пункты репутации: 378
Крутой вестерн. Ковбой рассекает снежную пустыню, индеец наблюдает из засады, но от страха падает на землю полюбоваться небом, ковбой находит индейца и ........ далее такая жесть, что третья серия удаляется по соображениям морали и этики. :-)
P.S. Техническое решение оптимально, но потерялся драйв задуманного.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 12:18
Для задуманного критически не хватает кубатуры двигателя. В этой компановке тоже маловато, но 25 км/ч по прямой идёт.
А почему двигатель под нагрузкой задыхается? С вывешенной осью раскручивается хорошо, а с наездником в седле процентов на 50. Такое ощущение, что в холостую оставшуюся половину дросельной заслонки открываешь. Может и правда, банально мощности не хватает.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 12:40
Уазовские покрышки снял. Облегшил заднюю ось до 20 кг. По идее, такую вращать гараздо проще, но скорости это не прибавило, идёт так же как и с 60 килограмовой задней осью, и так же захлёбывается на половине газа.
Интерес к ситуации приобрёл спортивный характер.
https://youtu.be/cLjJg6oXhLY
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 17:26
В данном случае играет роль не только мощность двигателя. И у жёстких покрышек и модифицированных камер большое пятно контакта. Даже на велосипеде на 1,5 - 2 бар, не достичь скорости как на 3,5 - 4,5 бар.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2021, 21:19
А что значит задыхается?; тут три варианта – бедный, богатый и трансмиссия ( есть и четвертый – мощность, но он пока не в счет т. к. двиг не раскручивается ), по поводу бедный – богатый ты сам на месте можешь разобраться, банально взглянув на свечу, а по поводу трансмиссии вопросы были заданы но ответа не последовало, по поводу мощности возникает вопрос, а в каком состоянии двиг?, как правило первый показатель – компрессия ….. , можно бесконечно долго, используя метод тыка, давать разного рода советы и в некоторых случаях даже иметь результат, но хотелось бы немного больше конкретики.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 13:40
Транспорт: без колесный
Пункты репутации: -92
здрасте подскажите какой велосипед больше подходит для установки веломотора
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 16:41
Попробуйте тот, который на 2х колёсах.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2021, 18:51
Украина В - 134
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 13:35
не смешно велик действительно должен подходить к мотору рама должна бить подходящая чтоб педли в мотор не впирали и так дали вот я и спрашивают какой велик болия всего подходит к установки мотора
СообщениеДобавлено: 28 янв 2021, 23:29
педли - не рама, если делать капитально то педли нужно перегибать, если просто попробовать то достаточно снять крышку сцепы и ездить (какое то время) без нее, пока поймешь нужно ли оно тебе ..., а двиг ставится на раму и ставится изумительно, о чем собственно и был вопрос.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 09:46
Простите мне мою бестактность, но ПЕДЛИ- это просто шедевр!!! :-) :-) :-)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 09:50
Свечу вчера выкрутил. Чёрный нагар. Богатит?
СообщениеДобавлено: 31 янв 2021, 19:38
конечно богатит, здесь еще важно каким режимом работы двига ты получил данный результат?, если перед снятием свечи (для осмотра) ты пару - тройку минут не крутил газ "в пол" (не на месте, а в движении) то разговор ни о чем .
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 02:55
А я же ещё с момента покупки этого двигателя не проверил работает ли электрический обогатитель. Он же может быть постоянно открыт..... как думаете? А я голову грею...и людей попусту напрягаю. Надо будет после работы в гараж заскочить.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2021, 23:37
тут без вариантов, если обогатитель не работает то горючка валит мимо диффузора.
