СообщениеДобавлено: 10 дек 2022, 22:43
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
Поделюсь опытом.
Свечу можно проверить не выкручивая.
Снимаем колпачок и китайским тестером меряем сопротивление.
Должна быть бесконечность(единичка)
Если меньше 20 мОм меняйте!
СообщениеДобавлено: 12 дек 2022, 15:35
Пункты репутации: 2350
Может, сначала нагар удалить? На двухтактных бывает такое безобразие на электродах...
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 18:45
Можно прокалить на газовой горелке. затем почистить от нагара. Помогает. Ненадолго...
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 20:55
Да и тема о диагностике. Менять свечу, или прокаливать- выбор ваш
СообщениеДобавлено: 12 фев 2023, 07:54
Что за свечи у вас :nez-nayu: За 18 лет 5 свечей Bosch, и ни одного отказа. И две из них ещё в работе. Менял свечи из-за того, что наконечник проедал пружинкой верхний контакт свечи, и начинал болтаться. Свечи нормально чистятся с растворителем, что на 2т необходимо делать регулярно, на Лид - каждые 3000 км. Правда, это данные старого мануала для прежних масел с высокой температурой вспышки, а с нынешними горючими малозольными маслами можно чистить ЦПГ реже.
