| Как проверить свечу зажигания, не выкручивая https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=31&t=5420 |
| Автор: | berdyanec [ 10 дек 2022, 22:43 ] |
| Заголовок сообщения: | Как проверить свечу зажигания, не выкручивая |
Поделюсь опытом. Свечу можно проверить не выкручивая. Снимаем колпачок и китайским тестером меряем сопротивление. Должна быть бесконечность(единичка) Если меньше 20 мОм меняйте! |
| Автор: | lovelead [ 12 дек 2022, 15:35 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Как проверить свечу зажигания, не выкручивая |
berdyanec писал(а): Если меньше 20 мОм меняйте! Может, сначала нагар удалить? На двухтактных бывает такое безобразие на электродах...
| Автор: | berdyanec [ 09 фев 2023, 18:45 ] |
Можно прокалить на газовой горелке. затем почистить от нагара. Помогает. Ненадолго... |
| Автор: | berdyanec [ 11 фев 2023, 20:55 ] |
Да и тема о диагностике. Менять свечу, или прокаливать- выбор ваш |
| Автор: | lovelead [ 12 фев 2023, 07:54 ] |
berdyanec писал(а): Да и тема о диагностике. Менять свечу, или прокаливать- выбор ваш Что за свечи у вас За 18 лет 5 свечей Bosch, и ни одного отказа. И две из них ещё в работе. Менял свечи из-за того, что наконечник проедал пружинкой верхний контакт свечи, и начинал болтаться. Свечи нормально чистятся с растворителем, что на 2т необходимо делать регулярно, на Лид - каждые 3000 км. Правда, это данные старого мануала для прежних масел с высокой температурой вспышки, а с нынешними горючими малозольными маслами можно чистить ЦПГ реже.
