 Заголовок сообщения: 600 киллометров на скутере 125 кубов
СообщениеДобавлено: 21 фев 2019, 23:54
Транспорт: Malaguti
Приветствую, друзья.
Нахожусь во Франции, появилась необходимость поехать в Италию. хочу поехать на моем скутере (125 кубов), могу ехать спокойно со скоростью 100км/ч и мотор не нагревается.
Общее расстояние примерно 600 км по трассе. у нас везде трассы.
теперь вопрос: как подготовиться к такой поездке ? Что с собой взять ? Чего избегать ? Хочу услышать Ваши советы.
P.S. по поводу опасности на трассах - знаю. не считаю это проблемой.
P.S.S. прошу не советовать ехать на другом транспорте.
Всем добра
СообщениеДобавлено: 23 фев 2019, 00:43
Транспорт: Honda Tact Af-30
Пункты репутации: 175
1. Взять денег с запасом, естественно.
2. Насос.
3. Комплект ремонта бескамерных шин.
4. Запасную свечу и ключ к ней (обязательно). Малейшая окалина между электродами свечи и будет беда. А так, открутил, почистил и вперед, либо просто поменял свечу в случае чего.
5. Для скутера 125сс считаю идеальной крейсерской скоростью - 80-90 км/ч., быстрее не надо.
6. Несколько ключей, чтобы в случае чего, можно было подтянуть колесо и т.д.
Избегать переохлаждения.
А так, для хорошего аппарата 600 км это не расстояние, пройдет запросто. Главное не прозевать заправки .
Скутер - транспорт для души.
СообщениеДобавлено: 31 май 2019, 09:08
Транспорт: net
запасную резину
СообщениеДобавлено: 01 июн 2019, 23:19
Транспорт: без колесный
Пункты репутации: -92
Всем добра
тема не плохая только не забудь джипиес навигатор взять чтоб знать куда ехать :-)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2020, 18:25
Пункты репутации: 2350
Согласен. (хотя, насчёт запасной резины, пожалуй, лучше в дальнюю поездку переобуться в новое, если нет уверенности. Всё же для восьмушки груза и так достаточно будет, ещё и инструмент для замены покрышек). Лучше добавить Антипрокол, вулканизирующийся или гелевый с микроволокном типа Tire Doctor, который уже лет 10 с лишним спасает меня и на скутере и на велосипеде, уже не сосчитать, сколько раз. Он дорогой, но его можно хитро вторично использовать. Ещё у меня случалось, что в пути откручивались гайки крепления на валах: шкива вариатора, сцепления и барабана магдино (смазка попадала на резьбу при сборке). Поэтому - применять разъёмный фиксатор резьбы во всех важных местах. На заднем колесе ещё, и тд. Он бережёт резьбу от ржавчины, и ещё с ним не нужно затягивать гайки сильнее, чем по мануалу. И резьбы перед фиксатором вычищаются до скрипа, а не протягиваются с песком и грязью изо всех сил, как часто делается. Дольше проживут резьбовые соединения.
