СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 10:08
Транспорт: Motoland enduro street 250
Доброго времени суток! Есть в наличии китаец motoland street 250 (нынешний Минск х250) двигатель вроде 167FMM(M). Дело такое. С осени до весны простоял в закрытом помещении. До этого сезон от катал без нареканий. Весной решил завести. Поворачиваю ключ зажигания, приборка не горит, кнопка стартера не реагируют (стартер не крутит), световые приборы (все) тоже не реагируют на переключения, соответственно звуковой сигнал тоже. А вот с ножки заводится, но так же ни света. ни сигналов и приборка не горит, будто нет напряжения. Сражу скажу, что акум рабочий, предохранитель не сгорел. Прошу Вас подскажите в какую сторону копать???
СообщениеДобавлено: 13 июл 2022, 18:54
Транспорт: BAJAJ BOXER 150 X
Пункты репутации: 378
Был такой случай на PEGAS ZF250GY – 4. Если бы случилось внезапно тоже не сразу бы разобрался. Это замок зажигания. Сначала приходилось с усилием доводить ключ, а затем и вовсе твоя ситуация. Снял, полностью разобрал, зачистил внутренние и внешние контакты. Проблема была решена.
