 Заголовок сообщения: Течет бензин из карбюратора
СообщениеДобавлено: 09 янв 2012, 18:51
Транспорт: yamaha jog
подскажите кто чем может !!скутер *Yamaha jog artistic special* из карбюратора течет бензин,, и на ходу и когда глушиш скутор ! газу даёш но он дохнет!! карбюратор покупали новый,, покатался 2 дня и опять такое же!!!!! кто подскажет в чем причина???может кто с таким сталкивался?
 Заголовок сообщения: Re: течёт безин из карбюратора!!!!!!
СообщениеДобавлено: 10 янв 2012, 01:04
Попробуйте обеднить смесь, если будет продолжаться, следует уменьшить уровень топлива в поплавковой камере. Перед этими манипуляциями обязательно следует промыть воздушный фильтр, так как засоренный воздушный фильтр обогащает смесь.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2012, 22:27
вообщем так в воздухане у меня большая трещина и он может быть сосет много воздуха??попробую купить новый корпус воздухана!!!да и после того как лопнул воздухан он у меня стал жрать чуть ли не 7 литров 92 бенина!!
СообщениеДобавлено: 29 фев 2012, 10:52
Транспорт: Suzuki
Пункты репутации: 5
Проверь иглу поплавка на герметичность.Если ты не менял уровень топлива, то проблема скорее всего в игле. Даже при забитом фильтре топливо течь не должно. За уровень топлива в поплавковой камере как раз и отвечает эта самая игла. Проверяется просто: снимаешь карб, снимаешь с него крышку поплавковой камеры, подсоединяешь к карбюратору шланг подачи топлива, делаешь так чтобы топливо могло свободно течь через этот шланг к карбюратору. Карбюратор переворачиваешь вверх ногами, и в этом положении через иглу топливо не должно даже просачиваться. Если просачивается, тогда меняешь иглу на новую. Карбюратор менять в этом случае не стоит.
СообщениеДобавлено: 03 мар 2013, 12:36
Транспорт: jamaha jog
Пункты репутации: 3
у меня было такое поменяй бензо насос и все :-:ok:-:
СообщениеДобавлено: 04 мар 2013, 16:48
Транспорт: скутер honda
Пункты репутации: 233
Карбюраторы " Ямаха" оборудованы дренажной системой контроля уровня топлива в поплавкамере, на прямую сообщенной со сливом. Нарушение герметичности запорного клапана и повышение уровня в поплавкамере приводит к истечению топлива через эту систему. Проверить герметичность поплавка и запорного клапана( игла-седло), отрегулировать " правельный" уровень ( поплавок). Проверить систему питания ( бак, трубопроводы, вакуумкран его отстойник) на предмет загрязнения. Попадание загрязнений в запорный клапан приводит к потере его герметичности.
 Заголовок сообщения: Re: Течет бензин из карбюратора
СообщениеДобавлено: 08 мар 2013, 01:02
Вакуумкран, если он работает нормально действительно прекращает поступление топлива в карб, но не устраняет саму причину, нарушение герметичности запорного клапана, что приводит к не стабильному уровню топлива в поплавкамере. Нормальная и стабильная работа карбюратора во всех режимах во многом зависит от " правельного" и стабильного уровня топлива в поплавкамере. Ддя этого карбюраторы оборудуют механизмом поддержания постоянного уровня топлива представленного поплавком и запорным клапаном с рычажной взаимосвязью между собой.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2014, 17:18
Транспорт: джо р 4т
ребята не ломайте голову и купите бензо клапан я столкнулся сёгодня с этой проблемой
:cool_cool:
