СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 12:32
Транспорт: 3kj
Yamaha 3kj поменял поршень прокладки цпг, лепестковый клапан патрубок(посадил на герметик низ и вверх т.к сорвана резьба га 4 болте колектора) поставлен новый краб(разницы со стоком нет также глохнет) , новый глушитель . Холостые обороты стал держать только при перестановке иглы на самое нижнее деление чуть чуть даю газу едет 3-4км/ч кручу если дальше сразу гул и глохнет. Вакумный краник исправен . Короче незнаю уже что дальше делать? иногда заводиться и норм едет но мин 30 и все опять начинаеться. свечу менял . Подскажите может кто сталкивался с такой проблемой?
СообщениеДобавлено: 05 июл 2016, 16:30
-компрессию мерял?
-стопорное колечко в самом низу или игла опущена в нижнее положение?
-заглох... свеча мокрая или сухая? какой цвет нагара?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2016, 20:59
Транспорт: Honda Pal AF-05E
Пункты репутации: -30
Такая фигня у меня была на штиле, тоже заводится, газ в пол и все тухнет, пробовали крутить карб, вообще не о чем, разобрали и оказалось сдохли сальники, то есть подсасывал лишний воздух, после замены завелась с пол пинка и уже три года пашет как раб на галерах)
 Заголовок сообщения: При подачи газа глохнет
СообщениеДобавлено: 28 сен 2016, 13:21
Транспорт: Honda dio-34
у меня Honda dio 34 при подачи оборотов мопед начинает глохнуть,как будто ему не хватает топлива,менуты 2-3 пробую обороты давать уменьшать и после этого все отлично начинает работать,но как только постоит примерно мент 20 опять та-же история,и на светофорах когда стаю глохнет,а бывает все в идеале работает четко...?
