СообщениеДобавлено: 30 дек 2018, 21:15
Транспорт: Honda Dio af 34
Снял старый бак, залил бенз с маслом в маслобак, поставил вакуумный краник вместо стокового насоса, также поставил топливный фильтр до входа в краник и после, завожу, скутер сразу газ в пол, работает так пару секунд и глохнет. Пробовал крутить карбюратор, не помогло, иглу и поплавок на всякий случай не трогал. Подскажите, что делать, и как настроить?
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 01:21
Транспорт: Honda Tact Af-30
Пункты репутации: 175
Вакуумный кран работает при верхнем положении бака. У Дио бак снизу, нужно вернуть насос на место.
Скутер - транспорт для души.
СообщениеДобавлено: 31 дек 2018, 12:03
Так я бенз заливаю в маслобак, а старый бак снял
