Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: 11 май 2021, 23:39
Транспорт: Suzuki ad50
Здравствуйте! Нужна помощь знатоков. Недавно приобрёл скутер noname с движком suzuki ad50 2хтактник, в плачевном, разобраном состоянии. Прошлый хозяин говорил что проблема с ЦПГ. Я собрал его на старой поршневой, прочистив карб завел его, но при газовке он захлебывался и глох. Разобрав его снова, я поменял на новое: ЦПГ новое родное 49куб, сальники распредвала 3шт, карб китай, лепестковый клапан,распредвал , вариатор передний, все прокладки, катушка зажигания на свечу,
фильтр топливный,все шланги,фильтр воздушный нулевик пока поставил. Все отмыл почистил, на старом карбе заменил жиклеры( прозапас). Восстановил катушку генератора (неподавалась искра). В наличии три свечки все прокалены,искра на них есть хорошая. Опять завел с третьего раза.Холостые отрегулировал, работает, только даешь газу так захлебывается и глохнет. Мистика... После этого хрен заведешь, ввкручиваешь свечу все в бензине вплоть по резьбе.Что только я не крутил и поплавок ставил по уровню в горизонт. И старый карб обратно ставил и без глушака пробывал. Плюнул купил цпг 65 кубов собрал, мыльным раствором все промазал от сальников до прокладок крутил кикстартером не от куда пузыри не дует. Пальцем свечное отверстие зажимал,крутил киком аж стреляет. Понимаю что льет бензин но почему? Вакуумный кран работает.В этом деле я новенький но уже все облазил.. стразу скажу что кольца на поршню ставил правильно. Лепестковый клапан проверял, дул в собраном состоянии китайским портативным насосом в карб , туда дует хорошо а обратно насос задыхается значит лепестк.клапан работает. ПЛИЗ СКАЖИТЕ ЧТО НЕ ТАК ПРО ЧТО Я ЕЩЕ МОГУ НЕ ЗНАТЬ :s_o_s:
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 11:52
Транспорт: Alfa s50
Прокаленые свечи можеш выкинуть. Свечу купи новую и жиклеры вкрути старые. Ну и фильтр надо. С фильтром от кирпичей 2т не шибко работает. Можеш его снять. А шпонку магнита не провернуло?
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 15:27
Свечу купил буду ставить. Шпонку не провирнуло. По фильтру: небыло бокса из за этого я и поставил нулевик. Может что подскажите по фильтру или боксу от чего подходит на него?
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 15:33
Я вот думаю по поводу искры. Может у меня катушка китай а магнето японское из за этого так все хреново работает. И вообще стоит в электросети реле коммутатор 4 контактный, так и должно быть? А катушка зажигания не через реле комутатор идет? Может в реле дело то? Плюсом там свет ближний и дальний не работает может все дело в этом?
СообщениеДобавлено: 13 май 2021, 23:43
Транспорт: Alfa s50
По освещению и будет четырехконтактный коммутатор стоять. А вот катушка Мб должна быть с комутатором. Сколько проводов с генератора выходит и цвет
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 06:46
3 провода. Желтый, зеленый и красный тонкий на свечу. Ездил на днях к скутеру в деревню,поставил новую свечу проверил искра есть, отсоединил глушак, после этого попробывал завести и после 10 киков бенз с глушака покапал. Дымок идет но не схаватывает и в кик ножку обратно бьет бывает. Вопрос может масляный насос чего там сосет лишнего? Пробывал заводить с подключеным масленым баком и без него и тот же эффект. И еще вопрос если заливает может на игле стопор переставить, только вверх или вниз?
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 06:48
Катушки у меня две одна старая другая новая отличаються по виду. Но и старая и новая искра есть
СообщениеДобавлено: 16 май 2021, 17:17
Транспорт: Alfa s50
Если три то на освещение там должен стоять стабилитрон. У него два выхода один на массу второй с генератора и к нему подключается вся остальная проводка. Если пинает то значит с картошкой или с генератором чет намудрил. Иглу надо опускать тогда топлива меньше идет. Можите фото катушки скинуть. Там не обычная катушка стоит а с комутатором вместе
СообщениеДобавлено: 17 май 2021, 07:26
Транспорт: Alfa s50
Вот такая катушка должна быть
0_62af4_4b22677f_L.png [ 71.53 KiB | Просмотров: 4404 ]
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 22:34
С картошкой это как я понял с карбюратором?
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 22:35
Такую как раз приобрел новую. До этого стояла другая с одним выходом, но прикручивалась на массу.
СообщениеДобавлено: 18 май 2021, 22:38
На этой катушки обязательна полярность , я думаю может я не на ту клемму массу пустил но искра то есть
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 13:34
Транспорт: Alfa s50
Я имел в виду катушку зажигания. Искра то будет. А вот когда она бьет но точно не в ВМТ , а где-то по середине. Подсоедени как на фото и должно работать. Фото генератора внутряка можно? И да маге т родной? Можеш попробовать тупо залив через карбюратор или через вакуумную трубку бензина с маслом. И позапускать. 100% при исправно зажигания он запустится. Но с карбюратора слей бензин и заслонку подними на максимум. Жиклеры родные поставил? Ибо новое бывает с хз каким отверстием и может лить. Можеш иглу в карбюратора вниз опустить. Это поможет если нигде ниче не сифонит
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 22:11
Спасибо. Поеду в деревню на выходных, все что сказали попробую надеюсь все получится.
СообщениеДобавлено: 19 май 2021, 22:18
Магнето точно родной на нем япония надпись. А вот на счет катушки сказать ничего не могу. Вот только понять не могу почему при старом карбе и поршне он даже заводился сразу но глох при газовке. После того как все поменял перестал заводится нормально.. катушку уж точно подругому не поставить я уже думал на счет этого у него один край на выход проводки и магнето тоже все равно я так думаю он же коленвалу привязан шпонкой. Походу может дело в электрике что то. Но попробую напрямую бенз капнуть с пустым карбом. Еще раз спасибо. После манипуляций отпишусь о результате. Уже если честно хочется на нем прокатиться.
СообщениеДобавлено: 20 май 2021, 11:03
Транспорт: Alfa s50
Чуть не забыл. Кинь на всякий случай массу от двигателя на раму любым проводом.
СообщениеДобавлено: 23 май 2021, 20:10
Я кинул сразу массу отдельно на движок. Был в деревне пробывал опять ...все также. На карбе иглу опустил ниже на одно деление от среднего, вернул старые жиклеры ,еще раз все прочистил. Понял одно что со старой катушкой зажигание искра есть но слабенькая относительно новой катушки. Но новая катушка пинает в ножку то есть опаздывает зажигание а со старой такого нет. Чую надо катушку зажигания где то нормальную искать. Бензин напрямую капнул, но кроме дымка с выхода ничего не схватило.. лучше я бы ничего не трогал он хоть заводился
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 21:20
Транспорт: BAJAJ BOXER 150 X
Пункты репутации: 378
https://suzukiciaz.ru/kak-proverit-katushku-zazhiganiya-na-skutere-suzuki-sepiya/#
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 21:38
P.S. здесь много инфы, но ссылка корректно не вставляется.
СообщениеДобавлено: 24 май 2021, 22:15
Нужно просто скопировать текст ссылки и вставить в браузер. Пока прямой переход по ссылке на сторонний ресурс закрыт из-за спам ботов.
Переход по активным ссылкам на внутренние страницы сайта и форума работают как положено.
После обновления форума переход на сторонние ресурсы также будет активным. :uch_tiv:
Сейчас этот форум просматривают: Google Adsense [Bot] и гости: 57
