Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Стучит вариатор на скутере
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 15:01
Транспорт: Honda Dio AF27
Пункты репутации: 20
Всем привет, сейчас купил новую плату сцепления на Дио 27 вместо старой изношенной. Поставил, едет отлично, но только до 30 км/ч, после этого начинает дико стучать мотор прям в ноги отдает. Что это за хрень? Неужели может из-за сцепления стучать? На вид оно не кривое, везде все ровно. Подскажите, что могло пойти не так
 Заголовок сообщения: Re: Вариатор стуканул...
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 16:51
Пункты репутации: 2350
Со снятой крышкой вариатора погазовать на центральной подставке (если есть), и послушать, откуда стук, от коленвала или от сцепления. Туда и лезть.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 16:53
Скорее всего при замене сцепления что-то другое не так встало. Со снятой крышкой вариатора погазовать на центральной подставке (если есть), и послушать, откуда стук. Если от коленвала, снять с него ведущий шкив, и погазовать.
а если чисто в теории, что в ведомом шкиве может стучать? я по сути кроме него и ничего не снимал.
люфты на его щеках проверил, они отсутствуют. что ещё может быть?
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 16:57
Проще залезть и увидеть. Хотя фантазировать конечно, интереснее.
СообщениеДобавлено: 30 окт 2021, 17:10
в том то и дело я несколько раз туда залез ничего криминального не увидел
СообщениеДобавлено: 31 окт 2021, 19:08
Раз ничего криминального, можно ездить. Как говорят - хороший стук вылезет. А можно сделать, как я уже писал - послушать, откуда конкретно стук.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 14:36
В общем, поглядев на старую сцепу и на новую какое-то время, я обнаружил что старая немного легче. Не знаю, на что это влияет. Также появилось предположение, что на новой сцепе колодки не сбалансированы, какие-то легче какие-то тяжелее, причем конкретно, оттого и стучит. Больше вариантов нет. Заказал себе электронные весы, будем посмотреть насколько все плохо
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 15:01
Транспорт: BAJAJ BOXER 150 X
Пункты репутации: 378
Подшипники? Как вариант (проявляются под нагрузкой).
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 15:10
я же писал, что со старой сцепой в двигателе нет посторонних звуков. это сцепление 100%
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 15:32
Прямо не писал. А вот вопрос о возможных неисправностей ведомого шкива задавал.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 15:48
а я думал вы про подшипники коленвала. если про подшипники торкдрайвера, то они вообще когда сцепление зацепляется перестают работать, так что врятли это они
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 17:23
Работать то перестают, но если разрушены, центровка нарушена и возможны биения.
СообщениеДобавлено: 01 ноя 2021, 17:50
Разновес колодок, или разная жёсткость их пружин, или разное сопротивление демпферов (резиновых шайб под колодками), дают несинхронное касание колодок к барабану, и как следствие - рывки и тряску при трогании и на малых скоростях. Но дальше все три колодки прижаты к барабану и молча работают. Обычно так. И опять же - если есть подозрение, надо лезть и делать. Взвешивать колодки, сравнивать пружинки. Я уравновешиваю так: облегчаю, делая глухие отверстия в колодках, утяжеляю, заливая в эти отверстия свинец, и высверливая его по чуть-чуть, контролируя на аптечных весах. Также колодки должны с одинаковым (и определённым) сопротивлением садиться на демпферы, чтобы плавно схватываться с барабаном на нужных оборотах коленвала.
СообщениеДобавлено: 02 ноя 2021, 11:03
и так по результатам измерений одна колодка аж на 10 грамм легче двух других... китайцы в своем репертуаре. буду облегчать, поглядим как пойдет.
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 10:59
Ну чтож, колодки сбалансировал. Что могу сказать, стук стал практически минимален, присутствуют некоторые вибрации на скорости тем не менее, но я думаю что это связано с тем, что на колоколе сцепления сильный износ, плюс колодки не притерлись к нему. Куплю новый колокол, буду кататься, смотреть. Такие дела! Всем спасибо. :-)
СообщениеДобавлено: 03 ноя 2021, 16:02
Если в хорошую технику вставлять нехорошие детали, то техника хорошей быть перестанет. Хотя диагностические способности хозяина это натренирует).
 Заголовок сообщения: Re: Стучит вариатор на скутере
СообщениеДобавлено: 16 мар 2022, 20:11
Транспорт: Honda giorno krea af 54
Здравствуйте, у меня Хонда аф54 стучит передний вариатор и слышно как грузинки чуть ли не выпрыгивают. Боюсь даже газовать. Подскажите пожалуйста что можно сделать?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
