Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 31 ]
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 21:23
Пункты репутации: 127
Yrse писал(а):
... мои 2 скутера теряли компрессию в основном из-за того, что залегали кольца из-за нагара, во всех случаях, когда я разбирал двигатель после пару тысяч пробега, было одно залёгшее нижнее кольцо,
И здесь один интересный вопрос: это масло виновато, или кольцо, которое без упругости не выполняет своих функций? Попросту лежит и пригорает к канавке.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 21:39
Транспорт: Honda Dio AF34
Не знал, что кольцо может залегать изза плохой упругости, но с ними скутер ехал бодро, разгонялся до 70 даже с зазором 1мм. У меня лежат эти кольца в коробке, самое время их поломать, если они поломаются, а не согнуться
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 21:57
Если нет упругости, кольца не движутся в радиальном направлении, а должны, чтобы уплотнять неравномерный износ цилиндра. Начинается прорыв газов, в том числе через увеличенный зазор (1 мм), а его продукты "проклеивают" зазор между мертво лежащим кольцом и канавкой. На этом бодрая езда заканчивается...
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 22:00
Alast писал(а):
Проверь, проверь... Если нет упругости, кольца не движутся в радиальном направлении, а должны, чтобы уплотнять неравномерный износ цилиндра. Начинается прорыв газов, а его продукты "проклеивают" зазор между мертво лежащим кольцом и канавкой. На этом бодрая езда заканчивается...
Завтра напишу и о результатах теста масел, и о кольцах, самому интересно, что из этого всего выйдет, я так понял это именно из-за упругости, потому что судя по тому видео о кольцах нижнее кольцо делают хуже чем верхнее, тоесть не чугунным, вот оно и залегает
СообщениеДобавлено: 30 янв 2024, 22:14
Yrse писал(а):
...я так понял это именно из-за упругости
Это вполне вероятно, по тому механизму, который я изложил, но который неведом гаражникам. Они сразу скажут "масло дерьмо"... :-)
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 12:10
Вот кстати мои кольца, те что сверху, тоже на удивление кольца, на остальных все не настолько плохо
IMG20240131103011.jpg [ 4.91 MiB | Просмотров: 34910 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 13:25
РАЗГИБАЮТСЯ, где-ж там неплохо? Я когда одевал япон-кольца, боялся их даже чуть разогнуть, потому что пружинят так, что ощущение, что вот-вот сломаются. После снятия усилия мгновенно возвращаются к исходной форме, никакого "запоминания" и в помине нет. Вот что такое настоящее качество, когда точно не будет залегания, падения компрессии и списывания всего этого на хреновое масло.
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 14:07
Насчёт масла:
1. Тест на текучесть. Масла простояли в морозилке почти сутки при -17 градусов, как ни странно, масло за 1300 рублей оказалось самым текучим из всех, масло за 400 рублей менее текучее, а трети образец, в котором 2 вида масла, и которому 3 года, стало очень густым
2. Зольность. Налил на ложки по 3 капли масла и жёг горелкой. 3 масло тестировать не стал. Результаты на фото. Жёг масла по 2 раза, что б уж наверняка. Думаю тут не нужно говорить, где какое масло
IMG20240131135420.jpg [ 220.76 KiB | Просмотров: 34194 ]
IMG20240131132325.jpg [ 262.73 KiB | Просмотров: 34194 ]
IMG20240131135527.jpg [ 159.27 KiB | Просмотров: 34194 ]
IMG20240131131349.jpg [ 233.13 KiB | Просмотров: 34194 ]
IMG20240131133207.jpg [ 242.25 KiB | Просмотров: 34194 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 15:44
Вот ещё наглядное сравнение. Слева масло за 400 рублей, справа за 1300
Screenshot_2024-01-31-15-41-56-68_99c04817c0de5652397fc8b56c3b3817.jpg [ 415.55 KiB | Просмотров: 34901 ]
IMG20240131143219.jpg [ 173.29 KiB | Просмотров: 34194 ]
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 16:17
А как проверить кольца перед покупкой? Не ломать же мне их для проверки
СообщениеДобавлено: 31 янв 2024, 16:46
Вообще-то никак, чем и пользуются продавцы китайской гавно-проволоки. Единственная гарантия - заказать оригинал из Японии, лучше вместе со всей ЦПГ. Тогда можно ездить спокойно, а не ждать, когда эта хрень навернётся.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 28
