На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 05:32
Пункты репутации: 2350
Карбюратор тоже китайский, очевидно. Поставить оригинал, отстроить и будет счастье. Поршневая: цилиндр тайваньский (SEE)+ японский поршень (оригинал, TKRJ, KN). Хороши поршни CMR или Vland, но их сейчас нет. Дешёвые поршни корродируют (алюминий налипает на низ колец, а канавка под ними вся в кавернах). Далее. Насчёт шайб это не идея, а единственный способ настроить карбюратор. И подбор главного жиклёра не отменяет эту настройку. Кстати, от бедной смеси до богатой всего несколько сотых мм высоты иглы. Не попал в эти, к примеру, 0,05 мм, и смесь либо в переобеднении, либо в переобогащении. И большинство так и ездит, в уверенности, что "карб норм, всё ок". А расход бензина задран, и от этого масляное голодание, со всеми вытекающими.
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 19:38
Транспорт: Honda dio 34
Тему можно закрывать:)
Решение: шайба под иглу ( примерно 0.1 мм)
Спасибо
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 19:40
Я кроме цпг ( снял ориг ), ну и коренных подшипников, ничего в скутере не менял. Всё остальное оригинал)
СообщениеДобавлено: 28 сен 2022, 20:14
Карбюратор без винта качества и с нерегулируемой иглой - оригинал? Хорошо бы фото. PS: Тема закрывается сообщением автора - в чём же оказалась причина проблемы, и как была устранена. В этом суть форума - чтобы потом люди с подобной проблемой заходили сюда и видели ответы, а не только начало разговора. (На здоровье)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
