Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 22 ]
На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 20:02
Саймон, сядьте прибором на Массу(зеленый провод) и +12вольт(красно-черный провод) и нажмите кнопку стартера.
Напряжение должно быть примерно 11,5-12,5 в зависимости от заряда аккумулятора.
Если напряжение на коммутаторе меньше:
Измерить напряжение на клеммах аккумулятора при нажатой кнопке стартера.
1) Если на аккумуляторе напряжение примерно равно напряжению на коммутаторе при нажатие кнопки стартера,
и это напряжение меньше 10-11 вольт, то аккумулятор зарядить или под замену.
2) Если на аккумуляторе напряжение выше чем на коммутаторе при нажатой кнопке стартера, то проблемы в проводке.
Где-то плохой контакт.
СообщениеДобавлено: 28 фев 2023, 16:31
Транспорт: honda dio
спасибо за ответ, в ближайшее время проверю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
