Скутер когда нагреется дохнет!
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=102
Автор:  fefawdd [ 15 янв 2012, 22:12 ]
Заголовок сообщения:  Скутер когда нагреется дохнет!
Вообщем проблема такая !скутер *yamaxa jog artistic special!!! скутер на холодную работает как часы но как нагреется ему газу даёш а Он дохнет!!!!што ето?
Автор:  Admin_F [ 25 янв 2012, 08:38 ]
Заголовок сообщения:  Re: скутер когда нагреется дохнет!
fefawdd писал(а):
вообщем проблема такая !скутер *yamaxa jog artistic special!!! скутер на холодную работает как часы но как нагреется ему газу даёш а Он дохнет!!!!што ето?
Когда скутер еще не нагрелся, он работает на обогащенной смеси, с открытым каналом пускового обогатителя, затем обогатитель закрывает канал и подача бензина уменьшается. Ваша проблема вызвана именно недостатком бензина для нормальной работы.
Решение проблемы:
1) Чистим карбюратор;
2) Моем фильтр;
3) Если забился фильтр топлива, меняем и его;
4) Обязательно проверяем свечу, такие проблемы как у вас могут возникнуть также из-за неисправной свечи.
Автор:  almic007 [ 04 июл 2013, 18:31 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скутер когда нагреется дохнет!
Помогите пожалуйста. Скутер (хонда дио аф56, 4х тактный) не едет более 50км\ч, очень перегревается и от этого глохнет на ходу, только прочистил фильтр (бумажный), до прочистки abkmnhf ездил максимум 45. Подскажите пожалуйста в чем проблема.
Автор:  Veter1981 [ 04 июл 2013, 21:57 ]
Аф56 это с жидкостным охлаждением если не ошибаюсь? Состояние самой жидкости какое? И что залито?
Автор:  almic007 [ 05 июл 2013, 14:21 ]
я в скутерах вообще вообще можно сказать не разбираюсь.
даже если там и житкостное охлаждение, что скорей всего так и есть, как узнать его состояние увы тоже не знаю.
подскажите как его узнать и я передам вам показания.
Автор:  denissan [ 07 авг 2014, 23:12 ]
хонда дио аф 27 классно бегает пока не нагреется...
бенз. 92, топливный фильтр продул(чистый), синусоиду помыл(был мусор в топливном канале, где пружинка), топливные шланги снимал все промывал, продувал компрессором, карбюратор(даа... че я с ним тока не делал) иглу попробовал на всех 5 рисках с последующей настойкой обогащения и холостого(естественно мыл, продувал все каналы)воздушный с новой поролонкой помытый пропитанный, пробовал и без него, выхлопную разрезал прожог, продул заварил http://vk.com/topic-66927386_30161343 (когда башку снимал прочистил окошко перед выхлопной)...
... и вот когда он нагреется добавляешь оборотов, а он сцуко глохнет.
у кого какие предположения, а то у меня идеи кончались и терпение на исходе......
Автор:  las [ 08 авг 2014, 04:58 ]
-предложения: читать форум. мыть карб грамотно. и потом настраивать. постирать и пропитать фильтр. какой цвет нагара? по описанию бедная смесь...
Автор:  denissan [ 08 авг 2014, 08:49 ]
карбюратор мыл и настраивал с перестановкой иголки,воздушник постиран несколько раз хоть и новый(не родной, сам пластал паралон), цвет определить можно по фоткам с вспышкой и без - хорошо загорелое человеческое тело почти коричневый
P102.JPG [ 160.91 KiB | Просмотров: 12420 ]
P103.JPG [ 367.56 KiB | Просмотров: 12420 ]
Автор:  las [ 08 авг 2014, 10:32 ]
-на фото бедная смесь на полном открытии ручки газа и богатая на холостом и на малом... пропитай побольше поролон. игла в каком положении? ЦПГ и карб стоковые?
Автор:  denissan [ 08 авг 2014, 22:40 ]
пропитал воздухан от души, игла в среднем, поршень недавно поменял (компрессия отличная!).горшок, карб стоковые.
сегодня сказали что в свече может быть трещина котороя проявляет себя только на горячую, поменял свечу...
шаман посоветовал злых духов выгнать из мопедки.купил бубен. танцевал вокруг скутера бил в бубен завтра посмотрю что получилось...
Автор:  denissan [ 27 авг 2014, 20:47 ]
помог китайский рем.комплект для карбюратора поменял что было в комплекте... и скутер поехал!
