Honda AF09 замена двигателя на 139qmb. Кто-то менял?
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=10829
Автор:  Apatkin [ 31 май 2026, 15:04 ]
Заголовок сообщения:  Honda AF09 замена двигателя на 139qmb. Кто-то менял?
Здравствуйте. Попал в руки данный скутер, на нем уже был установлен 139qmb, но убитый. Я заказал новый движок, но при установке столкнулся с проблемой - родной маятник не подходит к движку.
Есть ли на форуме комрады, которые ставили такой двигатель и знают, как решить это несоответствие?
iH5oHggTg-GELDVUqlNeuLxRuOOopE1ANhDzuXvovxsVxO-roTcF7zyQL4GSRj-cHvLF9ASboRqWCFgGpAwX7pG-.jpg
iH5oHggTg-GELDVUqlNeuLxRuOOopE1ANhDzuXvovxsVxO-roTcF7zyQL4GSRj-cHvLF9ASboRqWCFgGpAwX7pG-.jpg [ 370.89 KiB | Просмотров: 13038 ]
K37Jgm82UVFyqw3LBsAR0R0CaTZYv362uET4d61sFJNW4tf38phy-SeAdtFE6aBQ0sV_v8oOZpzL-vN0rK2adNsV.jpg
K37Jgm82UVFyqw3LBsAR0R0CaTZYv362uET4d61sFJNW4tf38phy-SeAdtFE6aBQ0sV_v8oOZpzL-vN0rK2adNsV.jpg [ 497.13 KiB | Просмотров: 13038 ]
Автор:  lovelead [ 01 июн 2026, 13:47 ]
Заголовок сообщения:  Re: Honda AF09 замена двигателя на 139qmb. Кто-то менял?
Сам не делал, но решение очевидно: добавить с каждой стороны между маятником и движком по дистанционной втулке-проставке, по аналогии со внутренней (сделать из стальной трубки подходящих диаметров или заказать токарю. Как вариант, в качестве втулок применить гайки, подогнанные по длине). Если не хватит длины болта, то подобрать более длинный. Мне на авто-СТО подобрали шпильку вместо болта с сорванной резьбой.
Автор:  TempO [ 29 июл 2026, 02:12 ]
Я бы шайб накидал. Плоскость по площади будет солидная, и отрегулировать ширину количеством шайб легко.
