 Заголовок сообщения: Диагностика хонда дио 68
СообщениеДобавлено: 27 июн 2026, 14:36
Транспорт: Af68
Пункты репутации: 20
Здравствуйте. Приобрёл хонда дио 68, как провести диагностику, что где нужно замкнуть, не могу нигде найти информацию
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика хонда дио 68
СообщениеДобавлено: 27 июн 2026, 19:02
Пункты репутации: 2350
Здравствуйте. Здесь смотрели ? viewtopic.php?f=14&t=4219
СообщениеДобавлено: 30 июн 2026, 09:25
Транспорт: Af68
Не нашёл ничего.
СообщениеДобавлено: 30 июн 2026, 13:40
Alexej писал(а):
Не нашёл ничего.
Какая-то неисправность?
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 14:16
Транспорт: Af68
Не заводиться. При повороте ключа в замке чек загораеться и не тухнет, нет искры и не работает бензонаслс
СообщениеДобавлено: 08 июл 2026, 18:28
Группы в ВК: https://vk.com/diomotors https://vk.com/tundio Может, помогут.
СообщениеДобавлено: 18 июл 2026, 21:21
Транспорт: Af68
Всё парни, догнал сам. В замке зажигания стоит стабилитрон-как иммобилайщер, выдаёт напругу 6.3 v, поставил плату AC-CC, вымтаатл и все заработало. По af68 ничего не нашёл, нашёл инфу по другим марка, и вуаля.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2026, 10:05
Плата, "вымтаатл"... :du_ma_et: Так в чём была проблема? В стабилитроне?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 07:11
Транспорт: Af68
Поставил плату, выставил напругу на 6.2 в. Да, стабилитрон вылетел
СообщениеДобавлено: 22 июл 2026, 13:45
Ясно. Надёжнее было просто заменить стабилитрон. Усложнение схемы, да ещё китайскими деталями, повышает вероятность отказа. Пропадание контакта в подстроечнике обычное дело, особенно в уличных условиях.
