СообщениеДобавлено: 26 май 2013, 00:14
Транспорт: Honda Lead
Выполняя требование красного сигнала светофора останавливаю свой хонда леад и мотор работает на холостых. При включении зелёного сигнала светофора естественно накручивую ручку газа с целью начать движение, но мотор никак на это не реагирует и работает на тех же холостых. После того, как я сидя на скутере несколько раз оттолкнулся от земли (вроде самоката) двигатель начал реагировать на дросельную ручку и дальше вроде бы как ничего и не было. Добавлю, что бывает такое не регулярно. Кто знает, укажите пожалуйста причину. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: 28 май 2013, 20:54
Транспорт: Honda Tact Af-30
Пункты репутации: 175
Возможно ролик западает в канавке вариатора и скутер не может тронуться с места, потом он возвращается на место и все в порядке, это как предположенрие. tсли при добавлении газа вообще ничего не происходит, можно предположить о проблеме в карбюраторе.
Скутер - транспорт для души.
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 13:56
Транспорт: honda dio 35
мопед не набирает обороты зажигание выключиш включиш потом нормально постоит на холостых и опять такая же история
СообщениеДобавлено: 11 май 2014, 14:00
-не достаточно информации...
проверь уровень в поплавковой на заведенном... Есть подозрение что не держит игла запорная... Загляни в патрубок воздухан\карб -если мокро, то так и есть...
