 Заголовок сообщения: Не поступает топливо из бака
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 10:56
Транспорт: Альфа LK50GY-2 SUPER HORNET
Здраствуйте!подскажите пожалуйста из-за чего не поступает топливо из бака в карбюратор.топливная трубка сразу к баку присоединена, резерв не стоит, примерно около 1-1,5л остается бенза, а он не идет .
скутер Альфа мото LK50GY-2 SUPER HORNET
 Заголовок сообщения: Re: не пастурает топливо из бака
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 15:43
Скорей-всего в твоём баке основной забор бензина только выше уровня1-1.5 литра. Ниже уровень-уже надо переходить на резервное питание, но у тебя он отсутствует. Вывод :- заливать бензин выше этого уровня и не забывать, что резервного питания нет. А лучше, всё-таки , установить вентиль с резервом.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 16:26
спасибо огромное)!так и сделаю.
и еще проблема, когда еду пропадает тяга(бак полный при этом и больше 30км\ч не еду), пару раз ручку газа крутану и он быстро начинает набирать обороты, а когда поднимаюсь в гору так вообше беда, при этом скутер новый покупал и он еще на обкатке, даже 100км не проехал. Что с ним может быть?
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 16:54
Так, сразу, и не определишь! Да и техника новая, не обкатаная. Но, не будет лишним, выкрутить свечу и посмотреть какого она цвета. И, после , подстроить карбюратор.
СообщениеДобавлено: 28 июн 2013, 18:24
пойду посмотрю!
