СообщениеДобавлено: 17 июл 2013, 23:05
Транспорт: Honda dio 28
Здравствуйте сделал полный капремонт двигателя,а звук у него громкий по сравнению с другими мопедами которые работают тихонько как часики,а у меня как трактор в чем проблема подскажите,потому как мастер что делал кап ремонт говорит поездъ километров 300 потом посмотрит настроит,что они после капиталки так громко и должны работать?Honda dio 18
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 01:47
Через километров триста у 4т регулируются клапана... что можно настроить на 2т моторе чтоб тише был-ума не приложу...
СообщениеДобавлено: 18 июл 2013, 10:24
Получается он пудрит мне мозг и плохо сделал движок? и что там так торохтит
СообщениеДобавлено: 31 июл 2013, 15:21
Парни еще вопрос помогите пожалуйста свеча чернеет делаю качество смеси больше уже четыре оборота все равно нагар в чем могут быть проблемы?
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 00:34
запиши видео со звуком и выложи через ю-туб... прежде чем делать выводы,нужно послушать... и посмотреть
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 13:55
Бро со звуком разобрался а вот свеча черная пять оборотов качества смеси сделал а толку нету свеча черная сухая!
СообщениеДобавлено: 05 авг 2013, 22:44
-электроклапан;
-воздушный фильтр;
-уровень в камере карба чуть больше нормы;
Почисти свечу, покатайся (несколько км) на оборотах не ниже средних, остановись, сразу заглушив движок, и посмотри каков цвет свечи.
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 12:08
Благодарю за помощь почистил карбюратор сделал поплавок ровно как должно быть был немного задрат,тока аерозолем WD-40 покатался свеча стала не черной,а вот тяга пропала газа даю много вначале,а разгон как у черепахи,еще на игле стопор из первого самого верхнего переставил на второе и можно вообще чистить WD-40
СообщениеДобавлено: 06 авг 2013, 18:04
Настрой правильно ХХ для нормального старта.
А про WD-шку, не знаю, не практиковал, хоть она и проникающая. Мне лучше бензин с продувкой воздушным компрессором. :za_da_va_la:
СообщениеДобавлено: 07 авг 2013, 09:11
Бро тяга пропа и звук из вариатора пошел подъехал к мастеру,сказал там что то отпало,я сам смогу починить эту проблему что там может отвалиться мастер сказал какаето пласмаска!
