 Заголовок сообщения: Как поменять ось кикстартера?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 14:28
Транспорт: Honda tact
Добрый день!У меня полетела полуось надо поменять…как ето зделать?есть ли инструкция или видеобзор к етому?
 Заголовок сообщения: Re: Как поменять ось кикстартера?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 14:29
Если вы говорите про полумесяц, то тут все просто. Полумесяц на скутере является составной частью с осью кикстартера. Для замены полумесяца следует снять крышку вариатора, открутить болт крепления лапки кикстартера, снять лапку. Затем с наружной стороны извлечь стопорное кольцо и выдавить ось кикстартера.
Если вы имели ввиду что-то другое, пожалуйста уточните, что за полуось?
Да вы меня правильно поняли…спасибо большое за ответ….Ищо один вопрос почему на хонде такт когда двигатель нагретый он заводитса со стартера…если же холодный токо с ножки…?в чом проблема?в свечах или в бензонасосе?
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 14:30
Если скутер не заводится после простоя – это основной признак пониженной компрессии. Свечу можно почистить, но я не думаю, что дело в ней. Проверьте компрессию, возможно пора уже заменить колечки. Если менять, то сразу с поршнем в сборе, разница не велика будет в цене.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 14:31
спасибо!
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 14:46
заклинел кикстартер!Храповик(коронка) зажала полумесяц…..и он не крутитса….Хонда такт 24….как его снять как он не двигается с места всё намертво!!??
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 14:47
Транспорт: Yamaha Jog
Пункты репутации: 761
Если надо снять сам храповик, который заклинил, снимите крышку вариатора, смажьте узел WD-40, затем двигая одновременно кик, попробуйте чем-то подцепить храповик(отверкой и тд).
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 14:48
И еще один вопрос, Можно ли купить отдельно спидометр на хонду такт af-24? Мой показывает неправильно, а бывает стрелка спидометра не поднимается вообще.
СообщениеДобавлено: 06 сен 2011, 14:49
Конечно можно, ищите на разборках. либо в интернете в обьявлениях по продаже запчастей с бу японцев.
СообщениеДобавлено: 21 июл 2012, 08:27
Транспорт: Honda Tact AF30 + Suzuki Adress 110
Пункты репутации: 57
я подозреваю что коронку как то не корректно поставил, хонда такт 30.
Попробуйте иные варианты, там все принципиально просто, сложно ошибиться. Из нескольких вариантов найдете правильный.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
