 Заголовок сообщения: Перегорают лампы скутера
СообщениеДобавлено: 25 май 2012, 21:17
Транспорт: honda dio 18
Здравствуйте. Заранее благодарю за ответ. Купил Honda dio 18 Две проблемы: 1.Перегорают все лампы (свет, стоп, повороты), скачет напряжение. 2. Отсутствует аккумулятор. Вопрос, первый: есть ли в этом взаимосвязь, или причина в реле напряжения и т.п? Вопрос, второй: на что влияет отсутствие аккумулятора? Вопрос, третий:если аккумулятор не причем, то что именно, как оно выглядит, где располагается? Еще раз спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: перегорают лампы
СообщениеДобавлено: 26 май 2012, 18:30
Транспорт: Rapira Activ novo
Пункты репутации: -5
попробуй поставить аккумулятор
СообщениеДобавлено: 27 май 2012, 00:09
Как ни странно, но на хондах первых годов выпуска, иногда без аккумулятора не хочет работать адекватно электрика, хоть все резисторы и прочие элементы исправны. В этот процесс нужно углубляться, но проще поставить аккумулятор, тем более он нужен для нормальной работы поворотов при остановке на перекрестке, для работы сигнала и стопа во время низких оборотах, то-есть вещ необходимая, для вашей же безопасности.
Если же после его установки этот процесс повторяется, нужно заменить реле-регулятор и будет все нормально.
СообщениеДобавлено: 07 июл 2012, 10:32
Транспорт: Honda Dio AF 27
Пункты репутации: 30
Надо вместе с аккумулятором сразу выпрямитель (реле-регулятор) ставить, предврительно проверив предохранитель на всякий случай. И тогда всё будет отлично работать.
Скоро моя 27 будет эпашить)))
