 Заголовок сообщения: Нет устойчивой работы скутера
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 10:09
Транспорт: Honda Dio AF18E
Добрый день, нужна помощь. Скутер хонда дио не желает работать на холостых и при движении, то сам набирает обороты как сумасшедший ,то глохнет. Заводится только с ножки, стартером не в какую . Началось с того что утром завелся работал хорошо, потом на ходу заглох, и завелся аж минут через 20, когда остыл, но устойчивая работа уже ухудшилась, сказали заливает, поменял рем комплект карбюратора, изменений ноль, сказали сальники коленвала , поменяли , без изменений. Купил новый карбюратор ,без изменений, всё так же заводишь вроде нормально газанул ,обороты не сбрасывает, а дальше стремительно набирает, потом через время сбрасывает. Пробовал даже без троса ,без изменений. Лепесковый клапан перемывал
 Заголовок сообщения: Re: Нет устойчивой работы скутера
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 10:22
-какой цвет нагара на свече?
-бедная смесь на хх. закрути винт качества на пол оборота...
-замерь компрессию.
-проверь нет ли подсоса воздуха по впускному тракту -лепестковый. карб. прокладка между карбом и коллектором...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 10:24
прокладки поставил все новые
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 10:28
-ну и что... а если соринка попала или песчинка и сосет воздух там... на остальные вопросы ответь...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 11:04
свеча стоит новая , нагара нет, на старой был свело коричневый, компрессию пока не мерил, но 1,5 месяца назад менял поршневую, и до сих пор ездил
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 11:05
Прокладки и кольца проверил
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 13:59
Транспорт: Нонда Дио 18
Пункты репутации: 22
У меня тоже ДИВА 18 махрово-древняя и когда взял Б/у стартер уже не фурычил. и пока руки до него не дошли ещё. Вроде и с кика не сложно завести, с тычка заводится.
А вот описанный момент, когда без троса заводил для пробы- не понятен. Трос в канале раздваивается на подачу бензина и масла и тут возможен некоторый "мухлёж" в поведении скута.
По описанию проблемы вопрос исключительно в смесеобразовании и я лично грешу на тросики. Моя Дива тоже пыталась чудить в этом направлении, а когда пустил по тросикам вначале солярки, а потом маслица трансформаторного, сухого, всё стабилизировалось и вот уже третий сезон катаюсь без проблем. Это конечно мой случай, но процедура не сложная и возможно поможет... :-):
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 17:48
-именно в его случае -не поможет...
СообщениеДобавлено: 16 сен 2014, 17:56
- ни о чем... . за полтора месяца мог убить в ноль!!!...
