СообщениеДобавлено: 19 сен 2014, 20:42
Транспорт: хонда
Здравствуйте, опять я с Хондой такт старой.Сделал двигатель, поменял поршневую, обкатываю.Но вот какая проблема опять.Двигатель крутится, обороты выше средних. а скутер едет медленно.Сравнивал сегодня с Сузуки так это небо и земля.У меня если средние обороты то на небольшую горку без разгона не выедешь или выедешь со скоростью пешехода.Сразу напишу, что смотрел передний вариатор, ролики круглые, все как надо.Ремень померил то тоже соответствует надписям все.Задний вариатор снял, но не разбирал, на глаз тоже все в порядке.Взял оба вариатора ремень и поехал в город сегодня к продавцу запчастей(он тоже имеет скутер и специалист многолетний в этом).Он посмотрел передний и задний вариаторы, ремень сравнил со своим новым и говорит, что все в порядке.
Вот я ничего не пойму как определить поломку.Дело не в двигателе.Двигатель работает на повышенных оборотах, а сам скутер не хочет ехать.Может посоветуете как можно проверить какая именно часть трансмиссии не в порядке?Снимал утром крышки и ездил.Потом пробовал ремень,теплый но не горячий.Если бы буксовал то был бы как я понимаю горячим?
Вот такая проблема.Бензин из-за малых скоростей и больших оборотов двигателя вылетает на глазах.К тому же обкатываю и боюсь перегреть.Если надо то могу завтра добавить фото вариаторов, ремня.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 01:15
Транспорт: Mustang MT50Q-1
Пункты репутации: 102
А до замены поршневой, так же было?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 03:37
-на вскидку легкие ролики... или торк заклинил и ремень сзади не опускается... проверь на подножке -дай газ и смотри -ремень на варике выходит на внешний радиус? в торк сзади полностью опускается?
опускается плавно или порогами -при добавлении газа?
-какой цвет нагара на свече?
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 07:59
Транспорт: хонда
Да.Дело в том. что я взял у соседа его.Он был не рабочий, с разобранной и заклиненой поршневой.Сначала поменял поршневую, а он опять заклинил.Потом почистил поддон от кусочков,шлифанул поршневую поменял поршень и теперь не клинит,обкатываю.Поэтому в принцыпе я не могу сказать как было до замены поршневой, так как не ездил на нем.Сегодня вечером может достану номер телефона ездока этого, вот и спрошу как он ездил раньше, не менял ли ролики вариатора.А то может легкие поставил.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 08:10
Транспорт: хонда
Сейчас буду проверять.Я тупанул, не сообразил, что можно на подножку поставить.Ехал и на ходу заглядывал туда :-) .
Не знаю, что такое торк, но в принцыпе догадаться можно.если задний вариатор сжать пальцами сильно то пружина сжимается и вариатор работает, на сколько я понимаю без проблем.На роликах переднего была сухая черная смазка.Я думаю, может попротирать их и место в крышке, чтоб легонько катались там, а может еще чем то смазать?Втулка на коленвалу(которая впихается в передний вариатор ходит тоже легонько в нем.Еще в роликах отверстие есть.Думал, может туда запрессовать металлический кругляк для утяжеления?Ну хоть так, для пробы.
Нагао на свече был раньше черный и мокрый.Я на пол оборота покрутил винт качества смеси против часовой стрелки, обеднил.Стало лучше, но еще окончательно не понял.Вроде пока нагар сухой и коричневый(светловатый).
Иду пробовать вариатор, потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 08:17
-вариатор и ролики промыть... можно легонько смазать графиткой...
-на станке или в ручную? замерь компрессию...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 10:03
Транспорт: хонда
Шлифовали мне в мастерской.Говорили. что токарь шлифовал.Не думаю, что там захотели бы вручную ее шлифовать.И на вид была как на станке.Компрессию не мерял, но хорошая.Сегодня может приспособлюсь и померяю.Но если двигатель крутится быстро то как может малая компрессия уменьшить скорость?Так бы двигатель под горку работал под нагрузкой.А у меня наоборот.
Короче промыл, мазнул.Заметного улучшения вроде нет.Вариаторы работают плавно и синхронно.Ремень почему то дребезжит,или это допустимо?Но вот вариаторы срабатывают только когда даю газу выше среднего.Выходит или ролики легкие или задняя пружина жесткая?Наверное скорее ролики.Попробую я аккуратно все таки запресовать туда кругляк.Вроде шестерка пойдет.Посмотрю что покажет.
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 10:22
-ремень -допустимо...
-а не проще купить сток ролики и нормальные поставить... а запрессуешь -какой вес будет ни кто не знает...
СообщениеДобавлено: 20 сен 2014, 13:35
Транспорт: Нонда Дио 18
Пункты репутации: 22
О коррекции веса роликов думал тоже, но в моём варианте предполагалось запресовывать медную трубочку и обязательно развальцовывать её с обеих сторон. У разных металлов разный коэффициент теплового расширения и стальная запрессованная "болванка" может в процессе работы начать двигаться в посадочном месте и "наделает делов". Так что с этим моментом будь аккуратней.
Надёжнее всё же купить грузики соответствующего веса для твоей модели скута. Об этом те уже сказали.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2014, 15:44
Транспорт: хонда
Короче вставил в ролики кругляк.Вес увеличился где то на четверть, не больше.Кардинально ничего не поменялось.Вариатор начинает срабатывать только когда газ даешь на половину.Но вроде чуть лучше стало.Купить ролики тяжелее, как я понимаю не получится.Ведь эти уже получились , как бы цельнометалическими.Не поставишь же туда большие размером?
Начал думать как ослабить пружину в заднем вариаторе.Некоторые шаги чуть ослабили, но кардинально не помогло.Вернул пружину в первоначальное состояние.
Решил ослабить пружины с сцеплении, слишком они уж тугие.Между колодками и диском колеса был зазор сантиметр, а может и больше.Ослабил, и уже , чтоб двинуться не приходится давать газу на половину.Немного газнул и поехал,это сильно помогло.Потом при разгоне,обороты великоваты идут(при скорости 10-15км) приходится не менее половины газа давать.Дальше уже при скорости 25-30 км чувствуется , что все зависит от мощности двигателя,нет переизбытка оборотов-мотор под нагрузкой.Остался проблемным средний участок(скорость 10-15км).Это изза ,как мне кажется, позднего начинания работы вариатора.А как его ускорить не знаю.Только разве отрезать кусок пружины заднего.Но это совсем не хочется делать.Вдруг не хватит потом у нее силы срабатывать в обратную сторону.Буду дальше тэстировать,чтоб лучше увидеть как себя ведет в каком режиме, может что придумаю.Но уже и то,что получилось на крайний случай сойдет.
