СообщениеДобавлено: 20 сен 2015, 17:24
Транспорт: Honda 150cc
Ребят помогите пожалуйста, уже не знаю что делать. Сломался кусочек щупа масла. Пробку открыл, масло слил, но кусочек не вышел, как достать? Движок не охота весь вскрывать.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 04:16
-наверно никак... щуп пластмассовый -думаю там ни чего не сломает... масло смени через 100-200км...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 07:10
Щуп не пластмасевый он у меня ломался до этого я сделал его сам с помощью бакситке и металлической палочке,теперь она отвалилась и туда во внутрь.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 16:29
-без разборки цпг никак...
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 17:49
Посмотри-ка сюда. http://scooter-mania.ru/ustrojstvo-dvigatelya-skutera/
Фотки движка в разрезе с подробным пояснением. Хотя я незнаю какой у тя движок, но помоему хондовские меж собой схожи.
Помоему- ничего страшного, т.б. стоит сетка в масляном канале.
А ещё можно попытаться достать металл. стерженек магнитиком (если магнитится).
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 18:50
Попытался снять половинку, но не получилось, зажигание не могу чета снять, болт открутил самый главный но само зажигание не выходит, или я что то не правильно делаю.
СообщениеДобавлено: 21 сен 2015, 22:17
Транспорт: Speed Gear 150c
чтобы снять магнит нужен специальный съёмник,купи или попроси у друзей.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 08:53
А без сьемника можно, я его у нас найти не могу.
СообщениеДобавлено: 22 сен 2015, 20:49
Пункты репутации: 113
Без съемника можно снять колокол генератора на свой страх и риск. Если колокол сидит слишком крепко - может повести колокол или сорвется резьба. Плюс можно повредить обмотки генератора.
Предварительно залить WD-40 и оставить на пару часов.
Хорошая стальная пластина с двумя отверстиями под болты крепления крыльчатки охлаждения. Между серединой пластины и коленвалом ставится проставка, я использовал гайку.
Пластина наживляется двумя болтами в отверстия крепления крыльчатки, чтобы проставка плотно встала между серединой пластины и коленвалом. Особое внимание уделяешь центрированию проставки и параллельности пластины относительно колокола. Длину болтов и размер проставки нужно подбирать так, чтобы болты не повредили обмотки генератора.
Затем поочередно равномерно затягиваешь болты по 1/4 оборота, главное чтобы не было перекосов и не повело колокол.
Если за пару оборотов такой затяжки колокол не слетел с громким щелчком, то лучше оставить эту затею.
Более безопасный вариант с третьим болтом вместо проставки:
https://www.youtube.com/watch?v=tGdF06VUnCY
https://www.youtube.com/watch?v=5JbSwZbQw3k
СообщениеДобавлено: 23 сен 2015, 00:00
Спасибо большое за совет, но сегодня у друга нашел съемник и открыл там все, снял половинку, кусочек щупа оказался в туннели вытащил, помыл все, собрал все обратно) смазал герметиком, потом залил масло и завел его) правда пришлось чуток помучаться но сделал ))
