| Сломался кусочек щупа масла и упал во внутрь, что делать? https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=3255 |
| Автор: | Daffdee [ 20 сен 2015, 17:24 ] |
| Заголовок сообщения: | Сломался кусочек щупа масла и упал во внутрь, что делать? |
Ребят помогите пожалуйста, уже не знаю что делать. Сломался кусочек щупа масла. Пробку открыл, масло слил, но кусочек не вышел, как достать? Движок не охота весь вскрывать. |
| Автор: | las [ 21 сен 2015, 04:16 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Сломался кусочек щупа масла и упал во внутрь, что делат |
Daffdee писал(а): Ребят помогите пожалуйста, уже не знаю что делать. Сломался кусочек щупа масла. Пробку открыл, масло слил, но кусочек не вышел, как достать? Движок не охота весь вскрывать. -наверно никак... щуп пластмассовый -думаю там ни чего не сломает... масло смени через 100-200км...
| Автор: | Daffdee [ 21 сен 2015, 07:10 ] |
Щуп не пластмасевый он у меня ломался до этого я сделал его сам с помощью бакситке и металлической палочке,теперь она отвалилась и туда во внутрь. |
| Автор: | las [ 21 сен 2015, 16:29 ] |
Daffdee писал(а): Щуп не пластмасевый он у меня ломался до этого я сделал его сам с помощью бакситке и металлической палочке,теперь она отвалилась и туда во внутрь. -без разборки цпг никак... |
| Автор: | slavka [ 21 сен 2015, 17:49 ] |
Посмотри-ка сюда. http://scooter-mania.ru/ustrojstvo-dvigatelya-skutera/ Фотки движка в разрезе с подробным пояснением. Хотя я незнаю какой у тя движок, но помоему хондовские меж собой схожи. Помоему- ничего страшного, т.б. стоит сетка в масляном канале. А ещё можно попытаться достать металл. стерженек магнитиком (если магнитится). |
| Автор: | Daffdee [ 21 сен 2015, 18:50 ] |
Попытался снять половинку, но не получилось, зажигание не могу чета снять, болт открутил самый главный но само зажигание не выходит, или я что то не правильно делаю. |
| Автор: | Evgeniy Romanenko [ 21 сен 2015, 22:17 ] |
чтобы снять магнит нужен специальный съёмник,купи или попроси у друзей. |
| Автор: | Daffdee [ 22 сен 2015, 08:53 ] |
А без сьемника можно, я его у нас найти не могу. |
| Автор: | Agelex [ 22 сен 2015, 20:49 ] |
Без съемника можно снять колокол генератора на свой страх и риск. Если колокол сидит слишком крепко - может повести колокол или сорвется резьба. Плюс можно повредить обмотки генератора. Предварительно залить WD-40 и оставить на пару часов. Хорошая стальная пластина с двумя отверстиями под болты крепления крыльчатки охлаждения. Между серединой пластины и коленвалом ставится проставка, я использовал гайку. Пластина наживляется двумя болтами в отверстия крепления крыльчатки, чтобы проставка плотно встала между серединой пластины и коленвалом. Особое внимание уделяешь центрированию проставки и параллельности пластины относительно колокола. Длину болтов и размер проставки нужно подбирать так, чтобы болты не повредили обмотки генератора. Затем поочередно равномерно затягиваешь болты по 1/4 оборота, главное чтобы не было перекосов и не повело колокол. Если за пару оборотов такой затяжки колокол не слетел с громким щелчком, то лучше оставить эту затею. Более безопасный вариант с третьим болтом вместо проставки: https://www.youtube.com/watch?v=tGdF06VUnCY https://www.youtube.com/watch?v=5JbSwZbQw3k |
| Автор: | Daffdee [ 23 сен 2015, 00:00 ] |
Спасибо большое за совет, но сегодня у друга нашел съемник и открыл там все, снял половинку, кусочек щупа оказался в туннели вытащил, помыл все, собрал все обратно) смазал герметиком, потом залил масло и завел его) правда пришлось чуток помучаться но сделал )) |
