Скутер заливает на холодную при попытке завести
https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=3912
Страница 1 из 2
Автор:  Lige210 [ 26 июн 2017, 18:03 ]
Заголовок сообщения:  Скутер заливает на холодную при попытке завести
Привет всем, проблема такая на скутере Дио 18 при попытке запуска заливает утром или при долгом простое. Как решить эту проблему я не знаю, эк исправен , карбюратор чист , поршневая живая, искра есть топливо есть. Заранее спасибо за помощь!
Автор:  las [ 27 июн 2017, 05:54 ]
Заголовок сообщения:  Re: Скутер заливает на холодную при попытке завести
утром завел. хоть и с трудом. покатался.
как заведется через 2\4\6 часов?
какой цвет нагара свечи?
утром не завелся -свеча мокрая? блестит?
Автор:  Lige210 [ 27 июн 2017, 10:13 ]
перестает нормально заводится как двигатель остывает, цвет свечи кирпичный
утром не завелся свеча мокрая
Автор:  las [ 27 июн 2017, 11:37 ]
-проверить уровень в поплавковой камере на заведенном.
-но по описанию есть подозрение на масляный насос. не держит сальник. травит в картер.
Автор:  Lige210 [ 27 июн 2017, 13:00 ]
Вот уровень
Комментарий к файлу: уровень поплавковой камеры
2y77ZSz4Dqo.jpg [ 338.9 KiB | Просмотров: 20741 ]
Автор:  las [ 27 июн 2017, 13:57 ]
немного угол фото не тот. но то что вижу -очень высокий.
убавлять. ниже соединения -1.5-3мм.
патрубок воздухана снят -внутри мокро?
Автор:  slavka [ 27 июн 2017, 17:19 ]
Загрязнена запорная игла и её канал- при простое немного травит, переполняя камеру.
Автор:  las [ 27 июн 2017, 17:34 ]
тема про хонду.
бак и топливный насос ниже карбюратора.
а вот если уровень слишком высок -уходит во впускной и стекает в картер через лепестковый.
Автор:  slavka [ 27 июн 2017, 17:43 ]
Учту.
Автор:  Lige210 [ 27 июн 2017, 18:17 ]
да, при снятии в патрубке мокро, как я не старался занижать поплавок, ниже соединения бензин не уходит, но уже хоть чуть держит холостой на холодную
Автор:  las [ 28 июн 2017, 04:18 ]
значит первая часть поста
slavka писал(а):
загрязнена запорная игла и её канал
актуальна.
Автор:  Lige210 [ 28 июн 2017, 09:35 ]
запорую иглу новую поставил , канал чист
Автор:  las [ 28 июн 2017, 15:45 ]
нет логики в ваших постах.
Lige210 писал(а):
карбюратор чист
топливо через иглу?
настраивая поплавок уровень должен меняться?
он не уменьшается -значит славка прав -не держит игла.
Автор:  skutovod [ 28 июн 2017, 16:02 ]
На некоторых моделях карбов седло съёмное и уплотняется резиновым кольцом, нужно посмотреть, запорную часть колодца, где работает сама игла, тоже внимательно осмотреть и не лишним будет сделать деревянный притирчик (с конусом как на игле) и мокнув его в масло легонько тернуть седло. Проверка простая, снять поддон карба перевернуть поплавком вверх и ртом, шприцом или насосом продуть, узел должен быть обильно смочен бензом, а ещё лучше мыльной пеной.
Автор:  Genka [ 02 июл 2017, 12:50 ]
Глянь лепестковый клапан.
Автор:  Lige210 [ 27 авг 2017, 17:17 ]
Привет всем, создаю тему повторно так как она не была решена ,проблема такая на скутере Дио 18 при попытке запуска заливает утром или при долгом простое (свеча мокрая и чёрная). Как решить эту проблему я не знаю, эк исправен более того поставил механический (самодельный) думал льёт много бенза из за него, потом полностью закрыл подачу бензина из поплавковой камеры в эк, все равно заливает , карбюратор чист ,жиклеры менял от больших в к маленьким когда поставил самый маленький эффекта не было, поршневая живая, искра есть топливо есть.Лепестковый вчера снимал проверял работает как гормошка если в него дуть.Уже совсем устал с этим мопедом руки опускаются. Заранее спасибо за помощь!
Автор:  skutovod [ 27 авг 2017, 23:40 ]
Что значить поршневая живая?, об этом можно судить только по замеру компрессии, переливать с пустого в порожнее уже слегка поднадоело. Хочешь разобраться - сначала компрессия.
Автор:  Lige210 [ 28 авг 2017, 19:52 ]
нет у меня компрессометра, позавчера разбирал поршню менял все прокладки, цилиндр без задиров, у колец зазор меленький, поршневую ставил в феврале ездил мало
Автор:  Edmon_D [ 28 авг 2017, 22:32 ]
[quote="Lige210"]Привет всем, создаю тему повторно так как она не была решена
потом полностью закрыл подачу бензина из поплавковой камеры в эк/quote]
это как?
Автор:  Lige210 [ 28 авг 2017, 22:51 ]
это как?
в крышке поплавковой камеры есть жиклер внизу ,через него бензин идет в канал обогащения смеси,а там уже и электро клапан . Вот именно этот канал я заблокировал
Страница 1 из 2 Часовой пояс: UTC + 3 часа
