 Заголовок сообщения: Скутер троит
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 12:38
Транспорт: honda dio 27
Заранее благодарен,подскажите пожалуста что такое уже зделал двигло мопедка хонда 27 ,заводится с полтика, но нагревается входу и типа труит, менял карбюратор свечи вроде без измен на холодную лучше, но все равно только крышку воздухана закриваю даже без паролона затруивает и все не пойму но даже с такими муками росход больше даже когда труит заливает. перекрою подачу бенза прорывает но дым так и не исчезает. менял бензонасос за переливания отключал масло но нет изменений
 Заголовок сообщения: Re: Скутер троит
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 12:40
Транспорт: Yamaha Jog
Пункты репутации: 761
Сильно богатая смесь, иглу в карбюраторе поставьте на среднее деление, винт качества открутите на полтора оборота. Если не изменится – опустите иглу еще на одно деление. :geek:
спасибо но иглу опутил уже на всю но смесь действительно богатая
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 12:41
и работает только с нулевим фильтром но в игарячую тоже давится пробивал менять лепестки то са мое может они не качественные, а електроника тут не причем случайно может спалить его и не мучить себя и соседей извените пожалуйста
СообщениеДобавлено: 07 сен 2011, 12:42
В таком случае следует убавить уровень топлива в поплавковой камере, снимите крышку поплавковой камеры. предварительно слив бензин, открутив сливной болтик. Отожмите немного держатель запорной иглы поплавковой камеры, подберите оптимальный уровень бензина поплавковой камере. Для этого открутите сливной болт поплавковой камеры, загните прозрачную трубку параллельно карбюратору, проверьте чтоб бензин не поднимался выше бортика.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
