СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 09:56
Транспорт: Honda Dio 18
Добрый день, уважаемые форумчане. Прикупил по зиме скутер Dio 18, готовлю к сезону. Вылезла такая проблемка. Когда установлен воздушный фильтр скутер не едет, троит, захлебывается, бывает глохнет на холостом ходу. Свеча черная мокрая, заводится хорошо что холодный что горячий. Стоит снять фильтр бокс проблема пропадает, скутер рвет, отлично набирает обороты без провалов.
Сразу хочу сказать, фильтрующий элемент новый, пропитаный с магазина. Карб- перебирал, чистил, продувал, уровень поплавка в норме. Обогатитель проверен- работает, шток выходит на 5мм, резинка под иглой установлена. Свечу пробовал менять. Топливо подается без перебоев, топливный фильтр промывал продувал компрессором.
Прошу совета в каком направлении копать? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 25 мар 2018, 23:21
начни с фильтра - поставь старый
СообщениеДобавлено: 16 май 2018, 12:27
Транспорт: Honda dio 34
Та же проблема, читал что виной может быть лепестковый клапан. Автор если решили проблему напишите пожалуйста в чем было дело.
СообщениеДобавлено: 21 май 2018, 05:54
Транспорт: Yamaha jog poche 3kj
Я вижу тут три причины, лепестковый клапан, сальники коленчатого вала, большой износ поршневой группы все это я заменил при почти такой же проблеме. Но так и не узнал что именно так как менял кучу всего ещё, но как не странно работает, обкатку прохожу потихоньку)
