 Заголовок сообщения: Скутер не тянет на гору!
СообщениеДобавлено: 13 авг 2018, 20:43
Транспорт: Yamaha Jog
Добрый день. У меня скутер "Yamaha axis 50", трогается с место отлично, прямо едет тоже хорошо, на небольшую горку уже возникает проблема сбрасывает до 30 км/ч. Всегда хорошо ездил, после дождей начал выделываться. Разбирал его полностью, даже двигатель колол, ролики менял, свечи не заливает, карбюратор поменял с другого рабочего скутера, лепестковый клапан в порядке и т.д и т.п Короче все проверил кроме проводки. Думаю в проводке проблем нет, если есть подскажите. В общем занимаюсь им долго а проблем меньше не становиться, если кто сталкивался буду благодарен ответу СПАСИБО!
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не тянет на гору!
СообщениеДобавлено: 08 сен 2018, 16:53
Транспорт: Ямаха Джог
Что с компрессией?
СообщениеДобавлено: 10 ноя 2018, 18:34
Транспорт: Suzuki skywave 250 1999г.в, Honda DIO 27, Honda DIO 34, Мотороллер Муравей, Лада Калина 2009г.в.
Была у меня такая проблема. ХХ держит, сместа рвет а в горку ни хера. Меря компресию - 8,5, ну думаю норм.А потом когда вскрыл цпг - удивился - зазор между замками колец (или как там это назвать, снял кольцо и втавил в цилиндр сверху) и увидел зазор тольше чем спичка. После замены колец стало всё ок. Оказалось компресометр маде ин чайна.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2021, 20:38
Транспорт: Honda dio 34
Пункты репутации: 70
Износ ремня вариатора на замену и забит глушитель
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
