СообщениеДобавлено: 10 фев 2019, 14:08
Транспорт: HONDA DIO 35 SR
Мопед отказывается работать , хотя-бы наполовину открученным винтом качества смеси, только на полностью закрученном. И утром, заводится с полпинка, только в том случае, если пальцем закрыть фильтрбокс. Подскажите, однозначно ли это подсос "левого" воздуха, если да, то в каких местах более вероятен и как искать) спасибо заранее :-): :-): :-):
СообщениеДобавлено: 15 фев 2019, 00:42
Транспорт: Honda Tact Af-30
Пункты репутации: 175
Сначала нужно убедиться, что компрессия в норме. Если в норме, идем дальше.
Что бы сделал я:
1. Сначала почистил бы карбюратор, хорошенько, не забыв открутить жиклеры.
2. Затем нужно выставить штатные регулировки винта холостого и качества.
3. Проверить работу пускового обогатителя.
4. Нужно проверить фильтрующий элемент в фильтрбоксе.
5. Не забит ли глушитель.
6. Не текут ли сальники.
Левый воздух не так-то просто подсосать, когда все герметично вокруг карбюратора и сальники в хорошем состоянии. Бывает что во время сборки накосячишь, тогда подсос возможен.
Скутер - транспорт для души.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2021, 16:11
Транспорт: Honda Dio AF27
Пункты репутации: 20
Что бы сделал я:
Здравствуйте а компрессия 7 атм может считаться нормальной? Просто у меня проблема та же, а подсоса я нигде у себя не нахожу
СообщениеДобавлено: 01 авг 2022, 20:04
Транспорт: Сузуки летс2
Такая же ситуация, завел скутер, правда с кика, проехал некоторую дистанцию, заглушил двигатель, - завел со стартера, проехал метров 50, скутер на накрученный ручке газа заглох. Пришлось на себе тащить скутер до дома. Снял карбюратор - выкрутил и прочистил все жеклеры, промыл отстойник карбюратора, продул компрессором все каналы, собрал все в исходное состояние, завелся с кика но обороты не разгоняет даже до включения вариатора. Далее демонтировал с заменой клапан впускной, завелся с накрученным акселератором - полностью обороты не развивает (свеча в обеих случаях немного черновата). Купил компрессометр - после 3 - 4 качка компрессия более 10кг/см. демонтировал крышки генератора и вариатора - абсолютно сухо. Да, забыл сказать, без фильтра всё нормально, и холостые и полные обороты в норме. После установки фильтра - ни полных ни холостых оборотов. При продувке глушителя - незначительное сопротивление. Подскажите кто может куда мне ещё залезть пока ещё есть желание.
СообщениеДобавлено: 02 авг 2022, 05:39
Пункты репутации: 2350
Переобогащение смеси. Уровень в карбе может быть высокий, проверить. И пусковой обогатитель.
Рис.6.jpg [ 89.03 KiB | Просмотров: 50516 ]
СообщениеДобавлено: 28 фев 2025, 20:26
Транспорт: Китайчики
Пункты репутации: 30
Еще смотрите может свеча быть от 4т
