| Подсос воздуха на скутере - как определить? https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=4342 |
| Автор: | TvoyaBabushka [ 10 фев 2019, 14:08 ] |
| Заголовок сообщения: | Подсос воздуха на скутере - как определить? |
Мопед отказывается работать , хотя-бы наполовину открученным винтом качества смеси, только на полностью закрученном. И утром, заводится с полпинка, только в том случае, если пальцем закрыть фильтрбокс. Подскажите, однозначно ли это подсос "левого" воздуха, если да, то в каких местах более вероятен и как искать) спасибо заранее
| Автор: | San-Sanych [ 15 фев 2019, 00:42 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Подсос воздуха на скутере - как определить? |
TvoyaBabushka писал(а): Мопед отказывается работать , хотя-бы наполовину открученным винтом качества смеси, только на полностью закрученном. И утром, заводится с полпинка, только в том случае, если пальцем закрыть фильтрбокс. Подскажите, однозначно ли это подсос "левого" воздуха, если да, то в каких местах более вероятен и как искать) спасибо заранее ![]() Сначала нужно убедиться, что компрессия в норме. Если в норме, идем дальше. Что бы сделал я: 1. Сначала почистил бы карбюратор, хорошенько, не забыв открутить жиклеры. 2. Затем нужно выставить штатные регулировки винта холостого и качества. 3. Проверить работу пускового обогатителя. 4. Нужно проверить фильтрующий элемент в фильтрбоксе. 5. Не забит ли глушитель. 6. Не текут ли сальники. Левый воздух не так-то просто подсосать, когда все герметично вокруг карбюратора и сальники в хорошем состоянии. Бывает что во время сборки накосячишь, тогда подсос возможен. |
| Автор: | Eigo [ 12 сен 2021, 16:11 ] |
San-Sanych писал(а): TvoyaBabushka писал(а): Мопед отказывается работать , хотя-бы наполовину открученным винтом качества смеси, только на полностью закрученном. И утром, заводится с полпинка, только в том случае, если пальцем закрыть фильтрбокс. Подскажите, однозначно ли это подсос "левого" воздуха, если да, то в каких местах более вероятен и как искать) спасибо заранее ![]() Сначала нужно убедиться, что компрессия в норме. Если в норме, идем дальше. Что бы сделал я: 1. Сначала почистил бы карбюратор, хорошенько, не забыв открутить жиклеры. 2. Затем нужно выставить штатные регулировки винта холостого и качества. 3. Проверить работу пускового обогатителя. 4. Нужно проверить фильтрующий элемент в фильтрбоксе. 5. Не забит ли глушитель. 6. Не текут ли сальники. Левый воздух не так-то просто подсосать, когда все герметично вокруг карбюратора и сальники в хорошем состоянии. Бывает что во время сборки накосячишь, тогда подсос возможен. Здравствуйте а компрессия 7 атм может считаться нормальной? Просто у меня проблема та же, а подсоса я нигде у себя не нахожу |
| Автор: | KOLIAzeleniy [ 01 авг 2022, 20:04 ] |
Такая же ситуация, завел скутер, правда с кика, проехал некоторую дистанцию, заглушил двигатель, - завел со стартера, проехал метров 50, скутер на накрученный ручке газа заглох. Пришлось на себе тащить скутер до дома. Снял карбюратор - выкрутил и прочистил все жеклеры, промыл отстойник карбюратора, продул компрессором все каналы, собрал все в исходное состояние, завелся с кика но обороты не разгоняет даже до включения вариатора. Далее демонтировал с заменой клапан впускной, завелся с накрученным акселератором - полностью обороты не развивает (свеча в обеих случаях немного черновата). Купил компрессометр - после 3 - 4 качка компрессия более 10кг/см. демонтировал крышки генератора и вариатора - абсолютно сухо. Да, забыл сказать, без фильтра всё нормально, и холостые и полные обороты в норме. После установки фильтра - ни полных ни холостых оборотов. При продувке глушителя - незначительное сопротивление. Подскажите кто может куда мне ещё залезть пока ещё есть желание. |
| Автор: | lovelead [ 02 авг 2022, 05:39 ] |
Переобогащение смеси. Уровень в карбе может быть высокий, проверить. И пусковой обогатитель. Вложение: Рис.6.jpg [ 89.03 KiB | Просмотров: 50517 ] |
| Автор: | balderburg [ 28 фев 2025, 20:26 ] |
Еще смотрите может свеча быть от 4т |
