 Заголовок сообщения: Перегорает лампа фары на скутере
СообщениеДобавлено: 13 июл 2019, 15:25
Транспорт: Suzuki adrecc tune v50
Только даю газу сразу же перегорает лампа светодиодная. Думаю причина в повреждении сопротивления,хотя точно не знаю что это за деталь. Подскажите. Типа керамический прямоугольник двуконтактный с права на вилке.
 Заголовок сообщения: Re: Перегорает лампа фары
СообщениеДобавлено: 14 июл 2019, 05:13
Пункты репутации: 606
Доброго дня, скорее всего на скутере вылетел регулятор напряжения и он выдает вольт 18-22 а может и больше (скорее всего), а значит и на аккумулятор идет перезаряд, и он долго не протянет (если уже не загнулся). Нужно взять вольтметр желательно не китайский и замерить напряжение которое приходит на лампу, оно должно быть скорее всего переменным не более 14 вольт, потому, что практически на всех малокубатурных скутерах, на освещение идет переменное, а на стоп сигнал и батарею постоянное. И на аккумулятор оно должно быть тоже не более 14 вольт только с плюсом. Если это не так, смело выбрасывай выпрямитель и ставь новый. Но если напряжения соответствуют
примерно 14 вольтам, тогда все нормально. И нужно ставить лампы, потому, что на переменное напряжение светодиодную оптику не ставят она все равно будет вылетать.
Удачи.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
