СообщениеДобавлено: 22 окт 2019, 22:07
Транспорт: honda dio 35 zx
Ребята помогите пожалуйста, я вот не могу понять почему так. У меня honda dio 35 zx и я когда прихожу с утра дрыкаю ножкой завести не могу, тряпкой закрыл воздушник и завелся и когда съездил куда надо двигатель не много остыл и опять не заводится подхватывает, но сложно; а воздушник закрыл и завелся.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 19:21
Пункты репутации: 2350
Например, проблема с пусковым обогатителем (ПО) на карбюраторе: 1) Бензозаборное отверстие ПО в поплавковой камере карбюратора засорилось. Если так, бензофильтр первым делом менять, и жиклёры проверить. 2)ПО в холодном состоянии не открыт (или мало открыт), в результате неправильной регулировки выдвижения его запорной части (слишко далеко выдвинута из корпуса ПО). Это если кто-нибудь "полазил". Хотя обычно, если ПО перестал работать, он не закрывается, и на холодный пуск это не влияет, лишь немного обогащает рабочую смесь. Ещё. Если, ко всему, двигатель не выдаёт полную мощность, реагирует вяло, как на бедной смеси, следует проверить, не заменялся ли нормальный воздушный фильтр на какой-нибудь "нулевик", не переделывался ли воздухозаборный тракт, с увеличением проходных сечений.(Что вообще-то является на этой ракете полной бессмыслицей). Пока это проверь.
СообщениеДобавлено: 23 окт 2019, 21:50
Хорошо, спасибо. Я обезательно проверю.
СообщениеДобавлено: 31 окт 2019, 16:48
Транспорт: viper 17
Хотим сына купить новый скутер. Какую модель посоветуете? Среднего класса и не сильно дорогой.
А на скутер нужно иметь водительское удостоверение?
СообщениеДобавлено: 17 ноя 2019, 21:56
Да на скутер нужны права. Лично я думаю идиальный вариант это honda dio так как это не слишком и дорогой скутер, еще он редко ломантся так как сделан в японии, а не в китае как многие другие скутера
