 Заголовок сообщения: Плохой холодный пуск на скутере
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 00:41
Транспорт: Honda dio 35 zx
Ребятки, помогите пожалуйста. У меня Honda dio 35 zx проблема в холодном пуске. Я уже что только не делал, компрессию мерял нормальная. Ну хз что мне делать, мне надо долго очень дыркать пока не разработается там тогда закрываю пальцем воздушник и заводится и так же как поезжу он не мног.ро остыл закоываю воздушник и заводится
 Заголовок сообщения: Re: Плохой холодный пуск
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 00:42
Извините за ошибки, быстро печатал
СообщениеДобавлено: 03 апр 2020, 22:01
это сколько?
обогатитель, лепестковый, подсос воздуха, пропитка фильтра - это все надо проверить.
СообщениеДобавлено: 04 апр 2020, 21:58
Ну смотри, компрессию у меня де то 8.5, обогатитель в норме, фильтр нормально пропитан, лепестковый клапан вообще как новый(хотя езжу на нем года 3-4)
СообщениеДобавлено: 23 апр 2020, 18:05
Пункты репутации: 2350
Проблема сама вдруг появилась или после каких-то манипуляций со скутером? "Обогатитель в норме". В какой конкретно норме? В холодном состоянии на сколько мм поднят цилиндр с иглой над своим гнездом (торцом латунной трубки)? Штангенциркуль с глубиномером в помощь. А отверстие бензозабора обогатителя (в поплавковой камере) не засорено ли? А его воздушные каналы?
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 09:48
Транспорт: Suzuki Verde
Здравствуйте! Та же проблема! При холодном пуске только с ножки и только раза с 20 заводится и то если успеть ручкой газа подхватить. Компрессию правда не мерил. Скутер Suzuki Verde приобрел недавно. Что поменять в первую очередь, что бы избавиться от этой проблемы? Спасибо!
СообщениеДобавлено: 08 май 2020, 19:41
Здравствуйте. А горячий двигатель как заводится? Если нормально, пусковой обогатитель смотреть нужно. На карбюраторе должен быть, к нему провода идут. В предыдущем посте читайте. Уровень бензина в поплавковой камере карбюратора проверить.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
