СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 10:28
Транспорт: Honda Dio 35 SR
Всем доброго времени суток. Скутер Honda Dio 35SR. Неделю назад,решил прокатится на своем коне,и произошло так что нажал резко передний тормоз на щебне, соответственно прокатил скутер на боку,и он заглох.Потом он нормально завелся,но стал очень долго сбрасывать обороты.Отвез в гараж,не понял в чем причина,и забыл о нем.Спустя пару дней,решил разобрать карбюратор(грешил на поплавковую камеру),но там все оказалось нормально.Появился дефект,он подхватывает,но не заводится.Если заведется,проработает секунд 40-70 и глохнет,при этом реагируя на ручку газа,но когда он сбрасывает обороты чтобы заглохнуть,она уже ничем не помогает.Теперь вопрос,что это может быть?На форумах почитал,что может быть это отвалился мозг(коммутатор),или накрылся карбюратор,но так толком не пришел к единому мнению.Что скажете? :-ok-:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 65
