| Скутер ест много бензина после простоя https://scooter-remont.com/forum/viewtopic.php?f=4&t=4688 |
| Автор: | Alexis777 [ 10 май 2020, 20:39 ] |
| Заголовок сообщения: | Скутер ест много бензина после простоя |
Доброго времени суток друзья! Сразу извиняюсь, может что-то не так написал. Я новичек на форуме. Нужна помощь! Достался мне старичек Suzuki address 50. Стоял 2 года у человека в гараже. Я его отмыл, все перебрал, почистил. При первом запуске скутер набрал максимальные обороты, так их и держал. При попытке покрутить единственный винт на карбе - результата не дал. За минут 5 ушло 0,5 л бензина которые залил. Подскажите советом пожалуйста. Я не механик |
| Автор: | Stanislav54Dio [ 11 май 2020, 18:06 ] |
| Заголовок сообщения: | Re: Нужна помощь! Suzuki address 50 |
Была такая же проблема. Может тросик газа заел, а может состояние ЦПГ заставляет желать лучшего. А может и сальники коленвала воздух пускают. Причины могут быть разные, но чаще то, что я описал выше |
| Автор: | lovelead [ 11 май 2020, 20:13 ] |
Да, редкая удача, после 2 лет простоя обычно заводиться не хотят. Заевший тросик - правдоподобнее всего. За 15 сезонов у меня и ЦПГ были в хлам(последний раз прошлой осенью), и сальники коленвала сифонили, аж на малых оборотах не тянул и высокий расход был, пока не поменял их, но на такую проблему и намёка не было. Зато она была, когда пускообогатитель заменял простой заглушкой для эксперимента - обороты взлетали и не хотели падать, приходилось тормозить заднее колесо (на подставке дело было). Обогатитель в порядке? |
| Автор: | Alexis777 [ 11 май 2020, 20:47 ] |
На счёт обогатителя не знаю пока. Я первым делом отмыл все от грязи и масла 3 раза. Потом промыл карб. Вариатор весь отмыл. Затем начал пробовать после сборки заводить. Тросик газа вроде не заевший, на ручку реагирует и возвращается на место (может где глубже залезть?). Завел с впрыском в камеру Бенза и потом скут как полетел, благо на центральной ножке стоял. Зачадил весь гараж, почти на ощуп выходил) трубы и дым валил и походу бенз. |
| Автор: | lovelead [ 12 май 2020, 18:19 ] |
".. отмыл все от грязи и масла 3 раза. Потом промыл карб. Вариатор весь отмыл" Ну, COVID не пройдёт. А дым и будет валить после простоя, пока избыток масла не выгорит, в картере и в карбюраторе. Похоже, что-то почему-то не даёт шиберу упасть. Устройство его привода там немного усложнённое. Разбирать и смотреть надо. В помощь видео https://www.youtube.com/watch?v=Z_7CX8KkyLg. |
