СообщениеДобавлено: 17 июн 2021, 01:33
Транспорт: honda lead af20 50
привет камрады)
вроде форум ещё подаёт признаки жизни)
смотрите какая идея\вопрос возникла))
не отвлекаемся на абстрактное, только на конкретный вопрос)
для выхода ремня вариатора на максимальный радиус, много способов, стачивание пальца, изменение угла щёк и пр.
но что если тупо ролики\грузики будут большего диаметра, на примере хондовских 16мм, если ролики будут тойже ширины но диаметром 18мм, сдвинет ли щёки вариатор больше, на эти лишние 2мм?
СообщениеДобавлено: 22 июл 2021, 22:02
Пункты репутации: 2350
Сдвинет. Я делал, в итоге успешно. Проблема в следующем: у роликов сократится рабочий ход на 4 мм - по два мм с каждой стороны. Придётся фрезеровать в муфте выемки под ролики и делать ролики четырёхгранными. Фото нет, муфта и ролики эти из капролона в работе уже больше 10 лет, правда, в муфте они скользят не по дюралю, а по самодельным накладкам из рулеточной пружины, которые периодически (через 10 тыс км) меняются. Системе этой сносу нет, но время от времени рабочие поверхности щёк выравниваются проточкой, и с годами пришлось сдвигать чашки укорочением втулки на 3 мм и добавкой комплекта из двух шайб, толщиной 1 и 2 мм. Ставя их разным образом, получаем 4 варианта расстояния между щеками: один стандартный, и три - со сближением на 1, 2 и 3 мм. Кстати, угол между щеками должен соответствовать углу ремня. У Lead 90, к примеру - 29 град. Нельзя его менять.
СообщениеДобавлено: 25 июл 2021, 10:09
Транспорт: Honda Dio AF68
Пункты репутации: 50
Не парьтесь, ставте полигональные грузики и будет вам счастье, только подберите нужный вам вес.
СообщениеДобавлено: 26 июл 2021, 19:39
Насчёт счастья это вряд ли. Я уже лет 13 езжу на "полигональных" , точнее - четырёхгранных роликах. Их единственное преимущество - медленный износ, благодаря чему дольше держится настройка вариатора. Короче - у полигональных роликов увеличенный ресурс. Вес грузиков действительно важно подбирать точно. Я делал это с помощью аптечных весов, выравнивая между собой вес всех шести. Для этого сначала высверлил в центре каждого грузика отв.d=1,5 мм, залил туда свинец, а потом высверливал его по чуть-чуть, и пробовал на ходу. Так, пока не добился нужных оборотов коленвала. Под конец убирал меньше 0,1 гр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
