 Заголовок сообщения: Скутер не едет - причины
СообщениеДобавлено: 04 авг 2021, 21:49
Транспорт: Honda tact 30
Добрый день, помогите разобраться, я на этом форуме новичок, но все обсуждение уже прочитал и немного запутался. Скутер хонда так 30, был куплен 5 лет назад, после покупки отьездел 3 года потом поменял поршневую, примерно месяц до холодов накатал километров 100, потом он 2 года стоял, месяц над понадобился, 5 км проехал отлично, потом перестал тянуть, благо не далеко дотолкал, проверил поршневую кольца, поршень, компрессия-отлично, лепестков клапан помыл кар.клинером на всякий случай. Свеча серая как и положено, искра есть хорошая. Разобрал карб., помыл почистил продул насосом, поменял воздушный и топливный фильтр, поплавок установил как в книжки в общем все делал по инструкции, итог, заводится отлично (как говориться спол тыка) на холодную если сразу ехать разгонятся отлично, но как только прогрелся ручка газа до упора а он ехать не хочет, обороты двигателя падают, если резко сбросить газ сразу глохнет, если медленно то выходит на холостые и работает нормально, но если газануть то не поедет, глушитель снимал думал забит пробывал без него ефект тотже , делать подскажите, из предыдущих записей вырисовывается такая картина,
1- повысить уровень бензина в карб. поплывке подогнуть,
2- проверить воздушный фильтр куда там шланг смотрит что с карбюратора идёт.
3- проверить иглу ( но тут вопрос- её нужно поднять или опустить я так и не понял)
Если есть ещё варианты подскажите пожалуйста, заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Скутер не едет - причины
СообщениеДобавлено: 07 сен 2021, 03:29
Транспорт: Honda Dio 34
Пункты репутации: 14
Здравствуйте. Стоит регулировать карбюратор. Вероятно бедная смесь и мопед перегреваеется, отпускаете иглу - обедняете смесь, поднимаете - обогащаете.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
