СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 17:55
Транспорт: Honda dio 35zx
Добрый день
Хонда Дио 35
Ребята помогите пожалуйста понять проблему ,вчера снял карбюратор почистить и заменить центральную прокладку (так как текла ) мопед работал нормально до этого ,почистил собрал обратно ,долго не мог завести ,завелся ,сам набрал обороты на максимум и заглох ,покрутил жиклеры завел на холостом работает а ручка газа не отвечает ,тросик ходит регулирует подачу ,но обороты не растут
Сегодня снял опять карб проверить ,разобрал поменял жиклеры и поплавок ,завелся сразу сам наберёт обороты и глохнет ,по прежнему не отвечает на ручку газа ,работу двигателя получается контролировать через воздушный бокс ( завожу ,сразу обороты подскакивают на максимум и глохнет ,если закрывать отверстие в боксе можно регулировать обороты ,на газ не отвечает ,убираешь руку от отверстия обороты растут ,прикрывает обороты падают и работает на холостую
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 19:34
Пункты репутации: 2350
Шибер до конца не опустился при сборке, может, не попал вырезом на штырёк регулировки холостого хода, и упёрся в него нижним краем. Тросик ходит, а шибер не опускается.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2022, 20:28
Спасибо,попробую завтра
СообщениеДобавлено: 20 апр 2022, 22:04
Спасибо ,разобрался ,работает нормально ,сегодня заменил леписковй клапан ( из под него дуло воздухом и бензином ,) ,и заново подсоединил шибер ,после сразу завелся и работает четко
:cool_cool:
СообщениеДобавлено: 21 апр 2022, 17:33
Поздравления.
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 13:49
Мастер привет подскажи что такое щербер у меня honda dio zx еду нормально потом периодически падает холостой ход и скутер глохнет бывает сразу не заводиться газ до конца даю он заводиться но сразу не набирает оборото через секунд 40 -50 начинает набирать и стартует продавец говорит чистил карб
СообщениеДобавлено: 19 июл 2024, 20:14
Похоже на нестабильный уровень бензина в карбюраторе. Может, забит бензофильтр, или барахлит бензонасос. Если только не засор над запорной иглой в карбе. Если фильтр пропускает мусор, то карб. хоть зачистись. PS: что такое щербер, не знаю )
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 08:52
Фильтр чистый
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 08:53
Подскажите на honda dio 35zx подходитЛепестковый клапан Racing - Minarelli горизонт
СообщениеДобавлено: 20 июл 2024, 10:56
Фильтр для того и нужен, чтобы в себе задерживать мусор. Если ф. чистый, это повод задуматься - а вдруг он пропускает мусор. По ЛК не подскажу.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2024, 08:22
Подскажите какой размер всех подшипников редуктора honda dio 35zx двигатель Gblk
